Isolation comble : réutilisation de l’ancien isolation et sens de pose
Par clefev01
avatar - clefev01
Message(s) : 75
07/10/2018 à 07h06
07/10/2018 à 07h06
Je suis dans une maison de 1973 avec des combles perdus isolés avec de la laine de verre entre les solives pour le sol et rien au niveau de la toiture (on voit les tuile)
Je souhaite refaire cette isolation car la laine semble abîmée et pas très épaisse (20 cm).
J'ai deux questions/confirmations :
1/ l'ancien propriétaire a mis la laine de verre entre les solives mais avec le papier kraft SUR LE DESSUS (donc la laine contre le plancher) > d'après ce que j'ai lu sur le forum cela doit être posé dans le sens inverse, le kraft EN DESSOUS contre le plancher. C'est bien ça ?
A noter que j'ai des cables électriques qui courent partout entre le solives et SOUS la laine de verre
2/ Faut-il que je retire l'ancienne laine de verre pour mettre la nouvelle (laine de verre vers le haut du coup ?) OU est-ce que je peux mettre la nouvelle par dessus l'ancienne (laine de verre vers le haut pour les deux couches).
3/ Si je dois retirer l'ancienne laine de verre, plutôt que de l'évacuer, est-ce que je peux la réutiliser pour isoler la toiture ?
Merci aux courageux qui me répondront
Bon Dimanche
07/10/2018 à 07h31
07/10/2018 à 07h31
Coucou
Si j'ai bien compris
Si vous mettez le kraft vers les combles vous protégez les locaux du froid et du chaud venant des combles ou de l'exterieur
Si vous mettez le kraft vers les pièces du dessous, vous réduisez les pertes calorifique des locaux que vous chauffez.
Tout dépend du but recherché, mais normalement on cherche à réduire les frais de chauffage, donc kraft en dessous.
Oui on peut réutiliser la laine de verre, si tout ne se décompose pas, dans ces années là la laine de verre était différente
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
08/10/2018 à 14h55
08/10/2018 à 14h55
Quelques règles de base :
- Vous ne devez avoir qu’un seul revêtement kraft (qui n’est pas un pare-vapeur car sa perméance à la vapeur d’eau (Sd) est largement inférieure à 18 m qui est la limite réglementaire pour avoir le droit à cette appellation) et ce dernier doit être positionné côté chauffé. Le rôle d’un pare-vapeur est de freiner la transmission de la vapeur d’eau dans l’isolant or l’air (qui transporte cette vapeur d’eau) va toujours du côté chaud vers le côté froid d’où son positionnement côté chauffé pour faire une barrière. Selon la nature du plancher de vos combles, la pose d’une membrane indépendante d’étanchéité à l’air et pare-vapeur peut s’avérer nécessaire. Tout est expliqué ici.
- L’isolant ne doit pas faire de vagues car se sont autant de sources d’air circulant réduisant les bénéfices de l’isolation.
- Si la laine de verre est dégradée, souillée, écrasée, creusée par des galeries réalisées par de petits rongeurs, il faut la remplacer. Dans le cas contraire, vous pouvez la garder et continuer à profiter de ses qualités isolantes. Les plus faibles épaisseurs qui étaient posées il y a quelques années laissent parfois à penser qu’elle s’est tassée si on la compare aux hauteurs actuelles mises en œuvre. A ce sujet, il ne faut pas raisonner en épaisseur mais en résistance thermique : plus elle est forte et mieux vous serez isoler. Il y a différentes laines pour différents usages et différentes qualités aussi.
- Si vous conservez la laine actuelle, la deuxième couche doit être nue ou, si elle est pourvue d’un revêtement kraft, il faut lacérer ce dernier à raison d’une dizaine de fentes au m² réalisées à l’aide d’un cutter.
- Isoler sous la couverture signifie que vous allez augmenter le volume chauffé ce qui n’est pas forcément judicieux avec vos combles qui sont perdus. De plus, les laines en rampants ont besoin d’une bonne tenue mécanique et il est fort probable que la laine actuellement posée soit en lambda 40 type IBR qui est désormais interdit en rampant. Soit la laine existante est encore bonne et vous la laissez en place, soit il faut l’évacuer.
Restant à votre dispo si vous avez d’autres questions.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
08/10/2018 à 15h21
08/10/2018 à 15h21
Si la laine actuelle est en bon état, la retourner et mettre 20 cm de laine non revêtue par dessus.
C'est ce que je ferais.
Par clefev01
avatar - clefev01
Message(s) : 75
13/10/2018 à 15h07
13/10/2018 à 15h07
Merci pour vos réponses.
J’ai opté pour enlever la laine existante et la pose d’une laine de verre Knauf de 30cm spéciale comble perdu.
J’ai pu me rendre compte :
- qu’avant j’avais parfois 2 couches de laines de verre l’une sur l´autre dont l’une avait bien le kraft côté chauffé.
- ces deux couches étaient vraiment tassées ; J’avais pas plus de 15-20cm d’siolant
- la laine que j’ai acheté est vraiment beaucoup plus volumineuse que l’ancienne. J’espere Donc gagner en déperdition de chaleur.
J’ai fait un essai avec juste un rouleau et je vais maintenant continuer.
A votre avis est-il utile en plus de mettre un isolant mince au niveau de la charpente ?
Encore merci pour vos réponses
Membre(s) : Micho , Lulu22
Visiteurs non identifiés : 95
