Je suis dans une maison des années 60 et j'aimerais isoler mes combles afin de faire des économies.
Actuellement, il y a un vieil isolant en laine de verre posé dans le mauvais sens. J'ai déjà commencé à le retirer.
J'ai fait plusieurs devis dont un avec soufflage de ouate de cellulose (350mm / R=7) et c'est l'objet de ma question du jour.
Au final je vais le faire moi-même, voici des photos de mes combles : Photo 1 - Photo 2 - Photo 3
Aucun des professionnels consultés ne m'a indiqué un risque pour le plafond. Celui-ci est composé de plaque de ??? de 13mm d’épaisseur, cela ressemble à du BA13 mais il y a des points d’injection sur toute la plaque (plâtre ?). Les plaques sont fixées sur du bois lui-même fixé sur les solives. L’entraxe entre les solives est de 60cm (+/- 2 cm).
Voir la photo 3 avec détails des mesures
Puis-je "sans risque" souffler de la ouate de cellulose ? J’aimerais si possible y souffler au minimum 350mm de ouate afin d’atteindre un R=7 (et/ou plus si possible).
J’utiliserais de la Thermacell de chez Soprema. Sur les différents documents disponibles ici, il est indiqué parfois 23kg/m3 et parfois 35 kg/m3.
J'ai fait une simulation sur Ubakus, il ne semble pas y avoir de contre-indications.
Qu'en pensez-vous ?
Merci et bonne journée à vous,
Mathieu
Visiteurs non identifiés : 25
