Je voudrais isoler mes combles qui possèdent déjà un plancher, sous lequel il y a déjà une isolation en vrac qui date je pense de la construction de la maison (années 60). Je ne compte pas en faire des combles aménagés mais j'y stocke des cartons et autres babioles. Je pensais rajouter une isolation sur le plancher avec un pare vapeur + l'isolant (style laine de verre en rouleau en 200mm d'épaisseur)
Mais je voudrais pouvoir continuer à stocker..
Est- il possible là où je voudrais stocker, de mettre un isolant rigide (panneau rigide en fibre de bois par exemple ou panneau en polyuréthane) ayant sensiblement les mêmes performances mais avec moins d'épaisseur) afin de pouvoir accéder à l'endroit où je voudrais continuer à stocker et donc ne pas "écraser" les rouleaux mis en place ? Cela peut-il convenir ? Quels inconvénients ?
Si vous avez une idée ?
Merci d'avance
vous pouvez rajouter un isolant rigide ,mais il vous faudra mettre dessus un plancher,car l'isolant n'est pas conçut pour marcher dessus.
Visiteurs non identifiés : 103
