Bonjour !
J'espère que je suis dans la bonne section 😅
J'ai acheté une maison début d'année, l'isolation extérieur était déjà faite,
Sur tout le bas des murs, il y'a un espace entre le mur et le sol..
Je dois refaire une allée sur le côté de ma maison, en rajouter 10cm de terre.. Du coup il n'y aura plus cette espace..
Est ce grave ? Ou c'est essentiel de laisser un écart entre le bas du mur et le sol ??
Merci !
oui le problème qui va se créer avec la suppression de cet espace est de l'humidite remontante qui va sortir dans le mur intérieur,et te faire des moisissures, ce vide a la base des polystyrène sers justement a évacuer l'eau des mur.
beaucoup de personne se plaignaient d'humidité dans leur maison mais avaient fait un talus de terre contre la bases des murs pour isoler du froid le principe du talus exige une isolation de mur contre l'humidité (un goudronnage dans le cas d'une ITE tu ne peut pas recreuser jusquà la base des fondations pour étanchéifier les murs.
revoir le système de l'allée en l'éloignant ou (mais sans garantie) mettre des cailloux sur un largeur qui permettent l'évacuation de l'humidité (a voir avec un pro plus a même de te conseiller)
OK ! C'est ce que je pensais... Merci beaucoup
Salut ! surement ... mais j'ai préféré le choix des bordures en béton ... maintenant l'allée est à niveau, et il y'a la tranchée en bas du mur de 20cm de large pour l'aération ...Salut, Solution peut être ardu, mais il est sans doute possible couper le bas de l'isolation...avec une mutil fonctions. @ +
Visiteurs non identifiés : 102
