isolation jonction mur cuisine wc
Par guibal49
avatar - guibal49
Message(s) : 24
13/08/2017 à 02h28
13/08/2017 à 02h28
Je souhaite isoler un mur intérieur dans la cuisine.
Je pense utiliser laine de vere 120mm + placo avec le système optima.
Les fenêtres sont déjà commandées, avec une tapé de 155mm.
Je joins un schéma (et oui fais à la va vite sur paint, merci, en 2D Roi).
Sur le mur collé à la cuisine se trouve les WC.
Je souhaite monter une cloison placo avec isolation 50mm pour faire passer les cables et reprendre les défauts du mur à la jonction du mur cuisine - WC.
Ma question est la suivante : pour éviter un pont thermique, dois -je casser le mur en brique entre la cuisine et les wc et faire une continuité dans l'isolation ? ou alors boucher le trou avec de la mousse expansive + laine de verre ?
Je vous poste quelques photos pour imaginer la situation Clin d\'oeil cest pas si simple à décrire...
2ème et dernière question : au sol, suite au retrait de la brique, j'ai un trou de 3 cm le long du mur :
dois je y déposer l'isolant ou alors combler le trou avec du mortier ou mousse expansive mais risquer un pont thermique au niveau de la dalle.
Merci de vos conseils.
cuisine isolation.jpg cusiine (1).JPG cusiine (2).JPG cusiine (3).JPG vide au sol apres retrai brique.JPG
Message(s) : 17343
13/08/2017 à 09h21
13/08/2017 à 09h21
il n y aura ni pour l un ni pour l autre de pont thermique ,ceux ci se font par la dalle du plancher ,ce qui n est pas le cas
donc pour le mur ,je laisse l aération se faire sans bloquer avec de la mousse et au sol mortier tout simplement
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
13/08/2017 à 10h59
13/08/2017 à 10h59
Oui il faut casser la cloisons sur une 10en de centimètre et y passer de la laine de verre entre le WC et la cuisine (ci le WC et aussi isoler) car le froids qui Vien de l’extérieur va passer au niveau de cette cloisons et va crée un pond thermique et de la moisissure à plus ou moins long terme
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Message(s) : 17343
13/08/2017 à 11h07
13/08/2017 à 11h07
je suis d accord j avais oublié ,de toute façon le rail sera décaler du mur ,donc le montant aussi on passe l isolant derrière Top !
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
13/08/2017 à 11h13
13/08/2017 à 11h13
attention a la laine utiliser il vous faut de la lambda 32 elle est semis rigide et a une bonne tenu dans le temps, il faut aussi scotcher les bandes de laine entre elle ( pas avec n'importe quel scotch) par contre vos taper en 150 je trouve cela un peut large, ou alors poser plutôt de la 140 en laine
Par guibal49
avatar - guibal49
Message(s) : 24
16/08/2017 à 01h24
16/08/2017 à 01h24
Merci pour les conseils ! je vais surement prendre de la laine de verre 120mm GR32 de chez isover.
Je vais donc casser la brique sur quelques centimètres et renforcer le tout avec des tasseaux + tiges métal plâtrées dans la brique.
Par contre, le tuyau d'évacuation des WC de l'étage sera à 8.5cm du mur en parpaing.
la laine de verre sera donc compresser de 4 ou 5 cm, je dois entailler la laine de verre ou la laisser compresse ?
J'ai des grilles d'aération à boucher, avec surement une présence d'amiante.
je vous joins une photo de la bète Clin d\'oeil.
Avec quoi boucher le trou ? j'ai pensé à béton ou mortier sur quelques centimètres + isolation polyuréthane dans le trou. Qu'en pensez vous ?
Par guibal49
avatar - guibal49
Message(s) : 24
16/08/2017 à 01h24
16/08/2017 à 01h24
photo grille aération
Visiteurs non identifiés : 104
