bonjour, Vous voulez mettre un extracteur dans l'aération haute.
Il faut savoir qu'un extracteur doit fonctionner non seulement pendant la douche, mais encore pendant facilement deux heures pour que l'hygrométrie devienne normale (à vérifier avec un hygromètre.
Si vous ne voulez pas trop sentir le froid, vous pouvez raccourcir un peu la porte de la salle de bain (environ 12 mm) pour que le renouvellement de l'air se fasse sous la porte, et vous bouchez (sans condamner l'aération basse).
Vous pouvez aussi simplement la réduire puisque l'air pourra passer sous la porte. Et en été vous pouvez l'ouvrir.
Qu'avez-vous comme chauffage ? chaudière individuelle au gaz ?
Un extracteur est peu puissant, de plus, il est dans la salle de bain, donc, il ne peut pas nuire à une chaudière gaz.
