Je souhaite faire réaliser une isolation par l'extérieur. Les entreprises auxquelles j'ai demandé un devis se son toutes orientées vers des panneaux en polystyrène et une épaisseur de 120mm. Ce choix amène à une résistance thermique de 3,85 m2.K/W.
Je m'interroge sur l'intérêt de poser une épaisseur plus importante.
D'un côté les artisans m'ont dit que cela était inutile. et en réfléchissant je me dis que pour un mur extérieur de 10m2 (une chambre à peu près) et un écart de température de 20°C cela donne une perte de 50W. donc très peu.
D'un autre côté je lis que la RT2020 préconise 30cm d'isolation sur les murs. alors je suppose pas avec du polystyrène et en isolation par l'intérieur mais j'ai du mal à trouver un site fiable qui synthétise tout cela.
Je précise que je réside dans le sud de la France, et que par conséquent un écart de température de 20°C est très rare en journée et correspond à des nuits très fraiches !
Merci d' avance de vos commentaires pour m'aider à choisir ou si j'ai oublié un paramètre dans mon raisonnement.
bonjour actuellement pour etre dans les clous avec une isolation par ext ,il faut 12 cm d isolant le polystirene graphité étant meilleur que le normal
l état a mis en place des sites sur l isolation ,en cherchant tu devrais trouver les réponses ou voir aupres de ADEME
Bonjour Nicolala,
Avec un R=3,85 vous serez effectivement "dans les clous" pour être éligible aux aides de l'état (qui varient en fonction de vos revenus) puisqu'il est, pour le moment, demandé un R=3,7.
Cependant, même si un isolant à un coût certain, ce qui coûte le plus cher lors de la mise en place d'une ITE c'est la main d'œuvre.
C'est pourquoi, et en fonction de votre budget, plus vous mettrez une épaisseur importante d'isolant et plus vous économiserez par la suite.
Avec une inflation galopante sur le prix des énergies, vous serez très vite bénéficiaire du surplus de coût engendré.
Ensuite il existe beaucoup d'isolants différents plus ou moins performants ou vertueux écologiquement (les biosourcés) à vous de faire votre choix, mais plus le R posé est important et plus vous serez gagnant à moyen et long terme.
Pour infos je vous joins un lien vers le site weber traitant de l'Isolation Thermique par l'Extérieur.
https://www.fr.weber/isolation-thermique-par-lexterieur-ite
Cordialement.
Gilles.
Merci pour vos réponses. Je me suis plus ou moins convaincu que 120mm serait suffisant car avec les résistances annoncées on arrive vite à des déperditions très faibles , environ 50W pour un écart de température de 20 degrés et une surface de mur extérieur de 10m2 qui correspond à peu près à une petite chambre .
J ai compris que ce qui va faire la différence (plutot que de passer l épaisseur de 120 à 140mm ) c est surtout la bonne isolation de la fenêtre, et dans une moindre mesure le traitement des ponts thermiques, autour de la menuiserie et en partie haute et basse.
Ceci pour ne parler que de l isolation des murs extérieurs , car il y a aussi une cohérence de performance à assurer avec l isolation des plafonds et planchers des pièces.
Visiteurs non identifiés : 16
