Je rénove un duplex dont l'étage repose sur un plancher bois sur solives. J'aimerais mettre de la laine minérale entre les solives pour éviter l'effet "caisse de résonnance" une fois le faux plafond en place.
Les solives font 16cm de hauteur, et les fourrures sur suspentes se trouvent environ 3cm plus bas. Il y a donc environ 19cm d'espace vide.
Pensez-vous qu'il faille mettre 19cm d'épaisseur d'isolant entre la dalle OSB et les fourrures, ou bien une petite épaisseur (6cm par exemple) peut suffire ? Je vous joins une photo.
Je vous remercie !
bonsoir je remplirais au moins l épaisseur des bastaings
Si vous avez 190mm de disponible, je prévoirai de la laine de 180mm d'épaisseur. Si vous n'en trouvez pas facilement, une 200mm devrait aussi convenir.
Membre(s) : fender39
Visiteurs non identifiés : 111
