Bonjour à tous
voila je souhaiterais isoler mon garage car il y fait froid l'hiver et chaud l'été
j'ai pensé au panneau de polyuréthane car actuellement sous les tuiles il y a du lambri qui isole de rien.
j'ai lu que ses panneaux en été n'était pas top car il ne retenais pas la chaleur .
qu'en pensez vous ?
Merci a tous
question:votre isolant vous pensez le mettre en passant par la toiture,ou par l'intérieur??
si vous passez par le toit,posez de la laine de verre avec par-vapeur,entre les chevrons et contre le lambris
si vous isolez de l'intérieur,faudra enlever le lambris pour mettre la laine de verre ensuite remettre le lambris
entre le polyuréthane et la laine de verre ,moi je mettrais le 2°
pour l'avoir déja fait,la solution la plus rapide est de travailler sur le toit
Bonjour à tous
qu'en pensez vous ?
Merci a tous
Je pense que tu n'as pas lu le bon article : Par exemple les panneaux sandwichs (type Rexotoit) en pu sont au top pour l'isolation été/hiver (cela s'appelle de déphasage).
Après on ne pas être d'accord sur le coté écologique, ce que je conçois sans souci.
merci de votre réponse je parlais bien des panneaux photo en pj
je compte bien enlever tout le lambi mais je ne voulais pas devoir replaqué avec bande a joint etc..
si je mets de la laine de verre .
je peux mettre laine de verre + panneaux sandwich ?
IMG/jpg/1661584060.jpgbonjour
bien sur vous pouvez mettre les 2 isolants,par contre la laine de verre sans pare-vapeur
laine de verre +panneau sandwich,cela vous fera une super isolation!!!
le plus ce serait d'isoler les murs .
du coup si je fais laine de verre + panneau sandwich il n'y aura pas de lame d'air ?
il y a plusieurs solutions. Des photos aideraient à en suggérer des pertinentes...
La laine de verre, c'est pas mal mais ce n'est pas le meilleur isolant ni le plus pratique à poser. Moins cher et bien plus facile à travailler : des plaques de polystyrène expansé découpées aux dimensions des fermes, si elle sont apparentes, collées ou agrafées directement sur le lambris mais attention au feu...
S'agissant d'un garage, je suppose que le coté esthétique est sans grande importance, encore que ce type d'isolation n'est pas trop moche. L'avantage de ce matériau, outre son coût relativement modéré, son efficacité même sur une faible épaisseur et son extrême légèreté, c'est son imputrescibilité qui rend inutile, à mon avis, la pose d'un pare-vapeur à moins qu'il existe des problèmes d'humidité.
ce que je veux éviter c'est de mettre du placo pour faire une finition
les plaques de sandwich sont certes légères facile d'installation a moindre coup et pas besoin de plaquer dessus.
mais je ne voudrais pas qu'a l'été j'ai la même chaleur dans mon garage qu'a uniquement les lames de lambris
merci
Pour l'été ca pourrait aider en peu, mais la laine de verre n'est pas réputée pour son confort d'été.
laser travaux
le début de mon projet d'isolation de mon garage arrive
j'ai trouvé des panneaux de laine de verre de 100mm d'épaisseur que je recouvrerais de plaque de ba13
seul problème les chevrons font 70 environ + 20 mm sous tuiles
jai posté une photo afin de mieux comprendre
est ce grave si je dépasse des chevrons ?
vu qu'il y aura les rails pour le ba13
une lame d'air est nécessaire entre la laine et la toiture .
Les suspentes seront réglées en conséquence.
100 mm d'épaisseur en toiture me semble bien peu même pour un garage
a l'heure actuel je n'ai rien entre les tuiles et le lambri qu'il y avait au moment de l'achat de ma maison
ca fera l'affaire j'espère
Visiteurs non identifiés : 75
