Bonjour. Je découvre au Canade un méthode de construction
terre crue avec une isolation entre deux murs terre crue en bauge.
Est ce que cela existe en France ?
En anglais le mot est RAMMED EARTH
mais l'idée c'est donc un mur extérieur en terre crue
ensuite un isolant et ensuite le mur intérieur en terre crue.
Tout en bauge, couche par couche et compacté.
Merci. Raymond TARN
bonjour la construction en terre crue existe depuis longtemps ,elle est actuellement remis au gout du jour ,sauf que dans la configuration que tu sites ,une maison en terre n a pas besoin d isolation ,
en général la terre est mélangée a de la paille ,tu trouveras des forums en autoconstruction
oui, mais cette technique terre isolation terre inclut donc aussi une isolation.
Mais je viens de lire que pour avoir une maison frais en été, le mieux c'est la paille
avec des cloisons ADOBE et sol et terre crue.
Eh ben. J'avais cru que la terre était le mieux pour la fraicheur d’été.
bonjour vu mon age ,je connais les maison en terre ,mes grands parents en avait une car a l époque ,c était les gens qui n avaient pas les moyens qui en possédaient
je peux te garantir que l été il fait bien frais et l été ,ça garde bien la chaleur
l isolation était du a la conjugaison paille et terre ;ce que l on appelle par chez nous en bretagne du TORCHIS
maintenant ,jene suis pas spécialiste dans ce domaine ,donc voir les sites autocontructions
Effectivement, je pense que vous avez raison.
Mon idée c'est paille en isolation des murs extérieurs,
protégé par 10cm de béton cellulaire à l’extérieur pour protéger la paille
au lieu d'un enduit et l’intérieur mettre des briques terre crue en adobe
au lieu d'un enduit pour plus inertie et moins de travaille.
là elle devrait etre isolante
oui, avec une bonne protection de la paille extérieur et une bonne inertie intérieur
connu aussi maison en torchis sur lattage bois intérieur et extérieur sur colombages, puis enduit.
après la période, "je remplace par du parpaing" cela se refait 😀
Beau projet, un point à ne pas négliger : Stopper les remontées d'humidité par capillarité , prévoir une barrière sérieuse et/ou un vide sanitaire.
merci, l'idée c'est de commencer les murs avec du béton cellulaire pour éviter les remontés humides....
Visiteurs non identifiés : 13
