Ma maison a 15 ans. Ma toiture a un multi couches plastiques alu à la place du pare vapeur. L'isolation est très médiocre et j'envisage d'ajouter une isolation intérieur. Il s'agit d'une toiture traditionnelle avec fermes. Je me demande ce qui est possible compte tenu que le multicouche ne respire pas comme un pare vapeur. Quel isolant pourrait convenir et quelles précotions seraient nécessaires?
J'ai deux pièces à équiper: un garage avec une hauteur de plafond d'environ 6 m pour la partie la plus élevée, et un petit grenier très bas de plafond: 0.5 à 2.5m. Les murs sont en briques mono mur avec des creux pour l'isolation et une épaisseur de 20 cm.
Personne n'a répondu, alors j'essaye d'être plus précis.
Est ce que appliquer de la laine de roche recouverte de lambris pourrait convenir?
Faut il laisser un vide entre le multicouche et le laine de roche?
Faut il laisser un passage d'air aux extrémités?
Merci et bon WE
des photos ?
les multicouches réclament une lame d'air de chaque coté (ce qui au passage diminue l'intérêt de leur faible épaisseur)
Des doutes sur le mariage de ces 2 types d'isolation, notamment si le multicouche est fixé sur les fermettes et que la laine viendrait en dessous , cela risque fort de condenser.
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 16
