isolation toiture dépendance - page 3
Par titof
avatar - titof
Message(s) : 32
15/09/2015 à 10h35
15/09/2015 à 10h35
Je recherche des idées et conseils concernant mon projet à court terme, d'isolation de toiture de ma dépendance.
Il s'agit d'une construction "dure" (parpaings), isolées de ma maison et destinée à une utilisation de stockage et bricolage (mon petit coin bricolage, quoi !! Clin d\'oeil ).
Notamment, la toiture en 2 pans est composée uniquement de plaques de Fibrociment (très certainement amiantées) reposant sur 5 poutres porteuses.
Peut-Être, est-ce un peu plus parlant :
Initialement le plafond étant isolé par l'intérieur par un faux plafond suspendu (BA13 + laine de verre 25cm environ).
Ce faux plafond était non fini (pas de bandes à joint, pas de peinture) et la découverte de poussière de bois et de cadavre de fourmis, m'ont obligé à déposer cette isolation.
Bref, certaines de mes poutres étaient occupées par des fourmis (charpentiéres ?) que j'ai "remercié" avec plusieurs traitement anti-fourmi + un traitement xylophène ; Il semble à ce jour, que mes "locataires" aient disparu, et que mes poutres ne soient pas trop attaquées...
Je souhaiterais donc isoler (par l'intérieur de préférence ?!) cette toiture, en évitant autant que possible de trop masquer les poutres, afin de faciliter le diagnostic futur des poutres contre d'autres éventuels locataires indésirables ! Quand ça veut pas...
Je souhaite donc isoler ce garage, afin d'éviter les retombées d'humidité / froid (vent, pluie, neige) et les fortes chaleurs (insoutenable, en plein été dans le SUD !! ) : ceci pour pouvoir stocker du matériel, matériaux (bois, peintures,...) et outillage électriques, sans risque de dommage.
J'ai pu également lire certains avis assez critiques sur l'isolation, dite "mince" (isolant multi-couche) et lu également des conseils de pose de films pare-vapeur...
Brefs, je ne sais pas sur quelle solution partir !?? pouvez m'aider à y voir un peu plus claire ? Honte
je précise n'être qu'un "bricoleur intéressé" et non un expert maitrisant tous les termes et techniques bâtimentaires : donc merci de votre compréhension et de vos explications, à mon humble niveau ! Grand sourire
Merci d'avance de votre aide !
Par titof
avatar - titof
Message(s) : 32
13/10/2015 à 17h46
13/10/2015 à 17h46
Merci à tous deux
Par titof
avatar - titof
Message(s) : 32
26/11/2015 à 11h13
26/11/2015 à 11h13
Je tenais tout de même à effectuer un retour d'information, suite à mes travaux d'isolation et vos conseils.
Ainsi, j'ai effectué l'isolation de toiture comme convenu, en retirant les plaques de fibro-ciment, afin de procéder à la pose de la laine de verre et du film pare-pluie.
J'ai également ajouté entre l'isolant et le film, un "carroyage" en tasseau de bois, afin de soutenir le film (HPVR2 > prévu tout les 60cm).
Côté intérieur : pose de panneaux d'OSB 3, reposant sur des tasseaux fixés à mes poutres porteuses.
J'en ai d'ailleurs profité pour créer une "demi-mezzanine" : seul le plancher central à été posé (surface environ 2m x 2m) laissant un espace d'accès / ou de rangement de "grandes longueurs" de part et d'autres, du plancher. (faut bien ranger le "bordel" quelque part !! )
Repose des plaques en fibre-ciment (ce qui honnêtement, a été le plus compliqué !!! car bizarrement, même en numérotant les plaques afin de les re-disposer méthodiquement pareil : on arrive encore à être surpris des mauvaises superpositions entre les plaques...).
Petit conseil qui n'engage que moi : ces toitures ne sont apparemment pas faites pour être démonté !!!
Plus sérieusement, mieux vaut à mon sens, disposer chacune des plaques sans les fixer à la charpente, afin de vérifier la bonne superposition entre les plaques.
Attention tout de même ! les plaques n'étant pas fixées + vous, faisant des "aller-retour" sur la toiture = danger !!!
Pose ensuite, d'un closoir en faitière (pour permettre une ventilation en partie haute + un espace en partie basse (entre les ondulations hautes et le haut du mur de soutient) : je pense que la ventilation sera ainsi suffisante.
J'ai d'ailleurs disposer des closoirs "peigne" afin d'empêcher les oiseaux de venir se nicher sous les plaques et surtout, sur le film !
Quelques réparations des plaques ont été malheureusement nécessaire, à l'aide de bandes de bitume et d'un enduit de fibre-de-verre.
(çà vaut ce que çà vaut, mais cà résistera encore quelque temps, je pense !)
Espérant que çà pourra aider d'autre "bricolo" comme moi, encore merci de votre aide !
a bientôt pour un nouveau projet !
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
26/11/2015 à 15h30
26/11/2015 à 15h30
Merci pour ce retour d'expérience et le reportage photo qui va avec et bravo pour le travail réalisé.
C'est toujours instructif et on voit que, dans la rénovation, il faut savoir s'adapter et trouver des solutions.
R.V. au prochain chantier et bonne continuation Sourire
26/11/2015 à 19h02
26/11/2015 à 19h02
merci pour ce retour, pas mal de travail que vous avez fait là
effectivement démonter et remonter des tôles c'est pas la joie
vous voila paré pour l'hiver
Membre(s) : Pozidriv , le+bo
Visiteurs non identifiés : 92
