Isolation toiture terrasse inversée.
Par sylvain64
avatar - sylvain64
Message(s) : 15
23/11/2015 à 17h37
23/11/2015 à 17h37
Est ce que quelqu'un pourrait me renseigner sur le principe d'isolation inversée pour une toiture terrasse sachant que j'ai réalisé un garage avec un toit plat hourdis et sur la chape du toit fait une étanchéité bitumeuse.
Merci Par avance.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
23/11/2015 à 17h49
23/11/2015 à 17h49
Cest le principe de la toiture inversée = l'isolant est placé au dessus de l'étanchéité .
Si ton étanchéité bitume est réalisé dans les règles , te reste plus qu"a poser ton isolant , ex polystyrène extrudé , sur l'isolant une couche drainante , et le lest de l'ensemble = gravillons
c'était un poisson d'Avril
Par sylvain64
avatar - sylvain64
Message(s) : 15
23/11/2015 à 17h51
23/11/2015 à 17h51
ok très bien je peux mettre du carrelage sur plot a la place du gravillon?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
23/11/2015 à 17h55
23/11/2015 à 17h55
Oui , dalles sur plots , carrelage sur plots , tu zappes alors la couche drainante Grand sourire
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
23/11/2015 à 18h01
23/11/2015 à 18h01
Il faut néanmoins en carrelage qu'il soit assez conséquent niveau poids = risque de flottaison de l'isolant en cas de remplissage accidentel de la terrasse ou trés gros abat d'eau si elle est ceinturée par un acrotère
Par sylvain64
avatar - sylvain64
Message(s) : 15
23/11/2015 à 18h04
23/11/2015 à 18h04
très bien donc je pose directement mes plots sur l'isolant? Par contre sous cette toiture je dois réaliser un pièce cloisonné .
Comment je dois procéder pour isoler cette pièce?
Va t'il y avoir un problème de condensation?
Car pour le moment j'ai de la condensation sur les poutre de l'hourdi.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
23/11/2015 à 18h29
23/11/2015 à 18h29
Oui plots direct sur isolant , si tu isoles en plus en dessous ( ce qui te fait double emploi avec le dessus )
Tu procèdes normalement = un isolant LV par ex avec pare vapeur . La règle des 2/3 1/3 ne s'applique que pour les isolants sous étanchéité + isolant en dessous pour éviter le déplacement du point de rosée a l’intérieur de l'isolant sous étanchéité ce qui le ruinerai .
Par sylvain64
avatar - sylvain64
Message(s) : 15
23/11/2015 à 18h49
23/11/2015 à 18h49
c'est à dire le point de rosée?
23/11/2015 à 19h11
23/11/2015 à 19h11
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_ros%C3%A9e
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
23/11/2015 à 19h16
23/11/2015 à 19h16
C'est le seuil de température a partir duquel , l'humidité contenu dans l'air va se condenser .
Dans le cas d' isolants sous étanchéité ( pare vapeur + isolant + complexe d'étanchéité ) complété par une isolation du plénum = pour une masse X donné ( la température variant dans cette masse ) le point de rosée a tendance a se balader en fonction des conditions , et de se situer plus ou moins dans le complexe isolant sous étanchéité .
Donc faut le repousser au dessus , soit en méthode simple 2/3 1/3 , soit par calcul a l'aide de formules
23/11/2015 à 19h46
23/11/2015 à 19h46
comme tout cela est simple pour le commun des mortels Mouais...
moi je pense que ce l'on recherche ce sont des réponses simples pour expliquer les formules complexes
il faut se mettre au niveau de nos interlocuteurs,
moi c'est toujours ce que j'ai fais avec mon personnel et cela m'a plutôt bien réussi pendant 49 ans de vie active
il y a deux méthodes, la première est d'espérer que son interlocuteur arrive a remonter a votre niveau
ou alors c'est à vous de descendre au sien en utilisant des explications simples qui lui permettront plus tard de comprendre vos explications compliquées (mais sur un forum cela a peu de chance d'arriver, le contact n'est pas assez prolongé)
Par sylvain64
avatar - sylvain64
Message(s) : 15
23/11/2015 à 20h49
23/11/2015 à 20h49
Ce qui veut dire que si j'isole en inversée + j'isole mon faux plafond je n'aurais pas de point de rosée?
Par sylvain64
avatar - sylvain64
Message(s) : 15
23/11/2015 à 20h52
23/11/2015 à 20h52
Est ce normal que pour le moment j'ai de la condensation dur mes poutrelles d'hourdis sachant que j'ai de l'air chaud qui arrive du vide sanitaire (plancher chauffant)?
23/11/2015 à 21h18
23/11/2015 à 21h18
VOIR
Par sylvain64
avatar - sylvain64
Message(s) : 15
23/11/2015 à 21h41
23/11/2015 à 21h41
Ce qui veut dire? dans mon cas
Par sylvain64
avatar - sylvain64
Message(s) : 15
23/11/2015 à 21h45
23/11/2015 à 21h45
Dans mon cas comment faire pour ne pas avoir de condensation en bas?
Visiteurs non identifiés : 353
