isoler maison avec une isolation déjà présente 5cm polystyrène +ba13
Par Chacal111
avatar - Chacal111
03/11/2018 à 14h51
03/11/2018 à 14h51
Bonjour, je viens d'acheter une maison à Fontignan dans l'Hérault. La maison est à étage et date de 1984. Elle est mal isolée (5cm de polystyrène+ba13) menuiserie bois double vitrage mais de première génération. Chauffage électrique avec convecteurs des années 80. J'ai prévu dans un premier temps l'installation d'un système de clip réversible pour toute la maison, l'isolation des combles et changement des menuiseries pour du pvc. Pensez vous que je dois aussi renforcer l'isolation des murs extérieurs si oui comment ? Merci par avance.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
04/11/2018 à 04h33
04/11/2018 à 04h33
Bonjour, C'est à Frontignan, près de la grande bleue, et là bas, la période de chauffe est bien plus courte qu'ailleurs. Vous seriez à Strasbourg, je comprendrais.
Peut-être que là-bas, la chaleur est plus un souci que le froid.
Vous venez d'acheter..... Pas de précipitation, il faut passer au moins une année entière pour se faire une idée.
La note de chauffage ne doit pas être monstrueuse loin de là.
Plus on est dans une région froide, plus on a besoin d'épaisseur d'isolation, et même si les maisons actuelles ont systématiquement une forte isolation (par rapport à ce qui se faisait) et ceci du nord au sud et de l'est à l'ouest, ça a plus d'intérêt en région froide.
Donc, pour moi, il est urgent d'attendre.
Par contre, l'idée de clim reversible n'est pas mauvaise.
Et je crois que l'idéal n'est pas le gainable qui revient très cher et n'est pas toujours agréable pour chauffer les chambres.
Vous pourriez laisser vos radateurs (même si ce sont des convecteurs, il faudrait les souffler pour sortir la poussière) et vous mettez une petite clim reversible pour le bas, et une autre pour le haut.
Il est possible qu'en période de canicule, il soit intéressant de rafraîchir avec modération les chambres, donc la clim du haut servirait à ce moment là, avec un split à l'étage et en laissant les portes des chambres ouvertes.
La clim du bas servirait principalement à chauffer l'hiver et pourrait probablement chauffer partiellement le haut.
L'hiver,, pour chauffer il faut un split en bas., car l'air chaud , plus léger monte,.
L'été, pour raffraichir il faut un split surtout en haut, et se souvenir que l'air froid descend
Il y aurait peut-être la solution d'une seule clim avec deux splits : un en bas, et un en haut.
Et les radiateurs pourraient servir d'appoint éventuel. Ils ont l'avantage de chauffer rapidement, ce qui n'est pas mal pour une courte utilisation. La conso est en grande partie proportionnelle à la durée d'utilisation.
Il faut voir si le sol du rez-de-chaussée n'est pas froid, il n'est pas certain que dans la région, il y ait une isolation.
Parfois, il y a des "oublis". ça peut peut être se voir sous l'évier près des canalisations, ou sous la baignoire en grattant un peu.
Un bon revêtement PVC au salon le rendrait plus confortable sans nuire à l'ouverture des portes fenêtres qu'on ne peut pas recouper.
Pour le changement de fenêtres, dans 40 ans, vous n'aurez par récupéré votre mise, et si vous ne pouvez pas vous en empêcher, n'oubliez pas de demander les aérations en haut des fenêtres des chambres et du séjjour, sinon on risque de vous les "oublier" et vous aurez de sérieux problèmes de moisissure etc. Et pour les faire faire par la suite, bonjour la galère.
Attention, souvent lorsqu'on change les fenêtres, on perd de la luminosité car certains poseurs ne s'embêtent pas et posent sur les dormants en bois, sans même les rabotter ce qui fait des dimensions plus réduites. Beaucoup de font avoir avec ça.
Par Chacal111
avatar - Chacal111
04/11/2018 à 10h10
04/11/2018 à 10h10
Merci pour tes conseils. C'est vrai que les périodes de froids sont plus courtes dans la région mais on les sent bien ! D'après les voisins les locataires ne restaient pas longtemps dans cette maison car dedans il faisait très froid l'hiver et très chaud l'été. Pendant cette semaine on a eu des températures sous 7 degré et on a eu 16 à 17 degré à l'intérieur de la maison. Tu me déconseilles la clim gainable dans les chambres pourtant il y a un gain très important au niveau de la consommation énergétique. Pour le changement de menuiserie normalement c'est une dépose totale donc pas de perte.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
04/11/2018 à 11h06
04/11/2018 à 11h06
Bonjour, Frontignan je connais pas mal car pas trop loin de chez moi, OK les températures descendent moins base que dans d'autre lien, mais cet un froid humide, perso je trouve cela pire, bonjour les courbatures et autres, pour votre isolation je vous conseillerez plutôt de la gr 32 en 75 ( il y a deja 5cm d'isolation) pose sur armature métallique et plaque de placo
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par Chacal111
avatar - Chacal111
04/11/2018 à 11h20
04/11/2018 à 11h20
Merci pour ton conseil, Comment on fait au niveau des ouvertures ? Je vais avoir une sur épaisseur. Donc on met l'isolation sur l'isolation existante. J'occupe la maison actuellement donc pas de possibilité de tous faire d'un coup.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
04/11/2018 à 11h25
04/11/2018 à 11h25
bonjour, Si on reisole par l'intérieur on perd de la place, et si les pièces ne sont pas immenses, mieux vaudrait attendre et isoler par l'extérieur, ce qui d'ailleurs, serait intéressant et bien plus efficace pour se protéger de la chaleur en été,
Faut pas trop se fier aux locataires, ils sont plus exigeants avec ce qu'ils louent que s'ils étaient eux-même propriétaires de la maison.
Pour se protéger autant du chaud que du froid, il y a l'isolation des combles,et c'est difficile à refaire lorsqu'il y a des pièces cans les combles, sauf de refaire le toit avec du sarking.
Le gainable reviendra facilement 3 fois plus cher, et tous ces tuyaux ce sont des nids à bactéries, après les enfants ont des allergies etc. mais on peut mettre un split en haut et un split en bas.
Je crois qu'ils sont réglables, donc l'hiver on fait fonctionner principalement celui du bas, car la chaleur monte, et l'été celui du haut,, car le froid descend.
Par Chacal111
avatar - Chacal111
04/11/2018 à 12h17
04/11/2018 à 12h17
Pour l'isolation par l'intérieur pas de PB. J'ai 124m2 habitable et des chambres entre 13 et 15m2. Le soucis pour moi c'est les ouvertures. Elles sont prévues pour un dormant de 70mm (isolation 50 en polystyrène) donc si je rajoute 70 mm comment on fait au niveau des ouvertures ? Pour la clip split où dois je mettre l'unité intérieur à l'étage ? Merci par avance.
Membre(s) : fibel50 , Micho
Visiteurs non identifiés : 94
