Jeu en bas des panneaux BA13 pour éviter les remontées d’humidité
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
26/12/2015 à 00h10
26/12/2015 à 00h10
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
L'année dernière, en démontant les plinthes d'une chambre, j'ai constaté un jeu de 1 cm entre le sol et le bas des panneaux de BA13 des cloisons. Les panneaux ne touchaient pas le sol.
Par ignorance, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une malfaçon et j'ai rebouché le jeu avec du plâtre. Maintenant, j'ai compris que ce jeu était nécessaire pour éviter les remontées d'humidité.
Je me tourne donc vers vous pour avoir des conseils sur 2 points :
1er point : sachant que je suis au 4e étage d'un immeuble construit en 1985, comment dois-je faire pour savoir s'il y a un risque de remontée d'humidité ?
2e point : comment dois-je faire pour corriger la situation ? Faut-il découper le bas des panneaux ?
Merci,
Cordialement.
Message(s) : 8361
26/12/2015 à 06h09
26/12/2015 à 06h09
Tu peux dormir sur tes deux oreilles, l'humidité n'est pas prête à remonter au quatrième étage, à moins qu'il y ait des infiltrations par la façade...
Si tu veux absolument recréer un espace entre sol et panneaux de placoplâtre il te suffira de passer une lame de scie à bois et reposer ensuite la plinthe pour cacher le tout.
@+ Clin d\'oeil
26/12/2015 à 08h49
26/12/2015 à 08h49
Georges, toi qui explique bien, décris moi comment on peut dormir sur ces deux oreilles
Je viens d'essayer sans succès Adore Explose de rire Explose de rire
Mais je n'ai pas de placos qui touche le sol, ce doit être pour cela Mouais...
Message(s) : 8361
26/12/2015 à 09h33
26/12/2015 à 09h33
kriske a écrit :
...Georges, toi qui explique bien, décris moi comment on peut dormir sur ces deux oreilles...
Salut Christian,
La technique est simple, tu prends exemple sur Charles :
Bon weekend ! Cool
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
26/12/2015 à 09h57
26/12/2015 à 09h57
Merci pour vos conseils,
Le ravalement de l'immeuble a été fait cette année, et je n'ai pas constaté de signe d'infiltration par la façade. Je vais donc au plus simple, c'est-à-dire, ne rien faire et dormir sur mes 2 oreilles.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 106
