Joints thermiques sur Placo+Polystyrène
Par apo73
avatar - apo73
Message(s) : 22
02/12/2015 à 18h00
02/12/2015 à 18h00
Apparemment mes murs sont isolés avec du placo doublé par du polystyrène, et le tout doit être collé aux moellons.
L'autre jour j'ai fait une saignée pour passer une gaine, et je me suis rendu compte qu'une fois le placo enlevé à la jointure entre 2 plaques, on sentait un petit courant d'air froid entre les 2 plaques de polystyrène.
Ce genre de chose doit engendrer des ponts thermiques au niveau des joints de placo, non? Quelqu'un aurait un idée pour colmater ça?
Je pensais par exemple à faire des petits trous au niveau des joints pour injecter de la mousse expansive, mais j'ai peur que ça gonfle trop et que ça me décolle les plaques...
Message(s) : 17346
02/12/2015 à 18h12
02/12/2015 à 18h12
ca ne marchera pas ,il y a dans tous less cas de figure de l air qui passe au niveau prise électrique ,bouche aération etc ,,une fois la saignée rebouchée ,ca n engendrera plus de courant d air
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
04/12/2015 à 15h54
04/12/2015 à 15h54
La pose de complexes de doublage collé se fait à l’aide de plots de MAP® (environ 9 au m²) qui doivent faire 1 cm d’épaisseur environ ce qui constitue un espace entre le mur support et l’association isolant-plaque de parement. Il est logique que, si vous percez le doublage, cela crée une circulation d’air froid et donc parasite quand on cherche à obtenir une isolation thermo-acoustique. Rebouchez-donc tout simplement cet orifice. Vous pouvez vous inspirer de ceci (heureusement vous n’en êtes pas au stade des fissures).
Petit Clin d\'oeil à takafer Sourire il existe des prises électriques étanches à l’air et, ne bouchez pas les grilles de ventilation, surtout en ces périodes hivernales ou des chauffages, d’appoint ou non, peuvent être en service et dégager du monoxyde de carbone s’ils sont mal entretenus et sources d’intoxication graves voire mortelles.
Denis Conseiller technique Placo®
Message(s) : 17346
05/12/2015 à 09h17
05/12/2015 à 09h17
je te remercie pour le tuyau concernant les boitiers étanches ,j e, ai posé chez un ami il y a de cela pres de 3 semaine ou j ai refait les placos et réalisation d un coffrage IPN, étant un ancien professionnel dans le domaine
Message(s) : 429
07/12/2015 à 10h44
07/12/2015 à 10h44
@ takafer
Joli chantier Sourire, tu n'as pas perdu la main Clin d\'oeil
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 734
