Local extérieur
Par montai
avatar - montai
Message(s) : 11
03/02/2015 à 20h02
03/02/2015 à 20h02
Bonjour à tous! Grand sourire
Je viens solliciter votre aide car là je bloque un peu. Je voudrai entreprendre la construction d'un local en parpaing dans le jardin, il devrait faire environ 2m x 2,3m et 1,2m de hauteur avec une petite porte sur un coté de 1m de haut et 80cm de large, je souhaiterai fair un toit plat pour ce local car par la suite je veux le recouvrir entièrement de parement. Du coup je ne sais pas trop comment m'y prendre techniquement pour faire un toit plat que je pourrai par la suite recouvrir de parement.
Voilà, si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Merci beaucoup Oui
03/02/2015 à 20h36
03/02/2015 à 20h36
1,2 m de hauteur ? c'est une niche pour le chien ou un abri pour une chèvre ?
recouvrir d'un parement les murs je comprends, le toit je comprends pas
vous pouvez être plus explicite ?
un toit plat, il n'y a que le roofing ou la membrane d'étanchéité qui peuvent convenir (ou encore du zinc)
Par montai
avatar - montai
Message(s) : 11
03/02/2015 à 22h19
03/02/2015 à 22h19
Ah oui dans la précipitation j'ai pas précisé que c'est local pour abriter la pompe et le filtre de la piscine et d'autres bricoles, j'ai trouvé sur google image une illustration de ce que j'imaginai =>
je ne sais pas si ce sera possible de recouvrir la partie supérieur de parement mais c'est à peu près l'idée.
çà consiste en quoi le roofing?
Message(s) : 17344
04/02/2015 à 08h49
04/02/2015 à 08h49
tu as la possibilité de mettre des buses industrielles de 1.50m de diamètre et il possede un couvercle ou si tu restes dans ton idée ,il faut faire des fondations armées ,ensuite monter en agglos de 15 ou 20 et pour fermer le dessus faire un plancher comme une maison avec poutrelles et hourdis soit de 8 ou de 12 ,apres tu peux recouvrir comme sur la photo
04/02/2015 à 09h59
04/02/2015 à 09h59
il existe aussi une tôle profilée qui permet de couler un béton directement dessus, peut être plus simple que les hourdis
le roofing ne conviendra pas pour votre usage je crois
voyez la définition sur gogolle ou rechercher Derbigum (cela peut se coller aussi sur un panneau marine par exemple, en, laissant les côtés recouvrir les parois comme le couvercle d'une boite par ex)
Par montai
avatar - montai
Message(s) : 11
04/02/2015 à 14h03
04/02/2015 à 14h03
Merci pour vos réponse.
J'avais aussi pensé aux hourdis mais çà me semblait être un peu extrême pour un toit de faible surface qui ne va pas supporter trop de charge. J'ai aussi pensé à de la charpente, je peux peut-être croiser des chevrons que je recouvre avec une chape ou quelque chose comme çà....
Message(s) : 17344
04/02/2015 à 16h47
04/02/2015 à 16h47
j y avais pense aussi mais la chape ne tiendra pas ,il faut une dalle armée pour cela ,meme si elle ne supporte pas de poids ,c est pour cette raison que j ai propose des hourdis de faibles épaisseur du 8 cm et il existe des poutrelles qui ne possede que la semelle et le treillage d armature ,donc tres légère ,tu trouveras sur internet
Par montai
avatar - montai
Message(s) : 11
05/02/2015 à 11h42
05/02/2015 à 11h42
Bonjour à tous je pense opter pour du plancher collaborant
Par contre je ne sais pas si çà se fait sur de petites surface et je nn'arrive pas à avoire une idée du prix que çà pourrait couter.
Après je me demande si une dale de 5cm en béton allégé ne suffirait pas?
Message(s) : 17344
05/02/2015 à 11h53
05/02/2015 à 11h53
bonjour je pense que c est le produit auxquel pensait KRISKE ,tu peux utiliser le meme procéder en achetant de la tole cranté en GS par contre pour le coulage il te faudra étayer par dessous en attendant le séchage complet de la dalle
Par montai
avatar - montai
Message(s) : 11
05/02/2015 à 12h19
05/02/2015 à 12h19
ok merci, ou est-ce que je peux en trouver de la tôle cranté en GS?
Par montai
avatar - montai
Message(s) : 11
05/02/2015 à 12h22
05/02/2015 à 12h22
tu aurai un lien à me passer pour avoir plus d'infos là dessus?
Message(s) : 17344
05/02/2015 à 14h04
05/02/2015 à 14h04
RE j ai commis une erreur il ne s agit pas de tole cranté ,mais nervuré voir dans toiture ou bardage
Par montai
avatar - montai
Message(s) : 11
10/02/2015 à 21h15
10/02/2015 à 21h15
Finallement j'ai opté pour 4 poutrelles de 2,3m avec entrevous de 8, pour les murs qui ne sont pas bien hauts j'ai pris des parpaings de 10x20x50 pour essayer de gagner le max de place à l'intérieur, sachant qu'ils n'y aura pas de poids au dessus du toit, vous pensez que la charge risque de poser problème?
Message(s) : 17344
11/02/2015 à 09h11
11/02/2015 à 09h11
je vois que tu es revenu a ma proposition ,c est aussi simple ,mais je serais parti sur du parpaing de 15 minimum
Par kkriske
avatar - kkriske
Message(s) : 41
11/02/2015 à 10h09
11/02/2015 à 10h09
oui, avec retard, il s'agissait bien d'un plancher collaborant dont je voulais parler
les hourdis fonctionnent aussi mais pour une si petite surface je trouve cela plus compliqué
Vivons heureux en attendant la mort
Par montai
avatar - montai
Message(s) : 11
17/03/2015 à 11h47
17/03/2015 à 11h47
Salut!
me voilà de retour, j'ai enfin fini le montage de mon local technique il y a 10 jours, là le toit continu de sécher.
Voici quelques photos:
https://www.youtube.com/watch?v=ZjUd4SbBWlw&feature=youtu.be
En ce moment il pleut, et j'ai des infiltrations entre le toit et le mur. Du coup je me demande quel est le meilleur moyen de faire l’étanchéité de cette partie là.
Merci Top !
Membre(s) : grauxale , erge
Visiteurs non identifiés : 121
