Nous faisons refaire notre cour et ses voies d'accès. Toute la semaine, la météo prévoit de la pluie. D'après vous, est-il problématique de couler du macadam sur un sol mouillé ?
(40 cm d'épaisseur : textile + sable + gravier)
Bien à vous.
Oh là là ! Je comprends votre inquiétude face à cette situation météorologique. En général, il n'est pas recommandé de couler du macadam sur un sol mouillé, car cela peut affecter la qualité et la durabilité de la surface. L'eau peut s'infiltrer dans les couches de macadam et provoquer des problèmes tels que des fissures ou des affaissements.
Ce n'est que mon avis...
Merci de votre réponse.
Le truc qui m'inquiète le plus, c'est de couler un produit (qui sort paraît-il à 300°) sur un sol humide voire détrempé. (Là, il pleut des cordes). Ca doit produire une vapeur infernale. Donc des cloques et les creux qui vont avec ?
Pour 55000 euros, ça ferait mal. D'autant que le taf, jusqu'à présent, a été très bien fait.
L'enrobé sort peut-être à 300° de l'usine de fabrication mais lorsqu'il arrive chez vous en camion, sa température aura bien descendu et je ne pense que que ça produise une vapeur infernale. Je ne peux pas vous affirmer qu'on peut le poser pendant la pluie ou sur sol humide mais pour en avoir fait poser, pour qu'il se "referme" et devienne étanche, il faut qu'il refroidisse donc la pluie pourrait aider dans cette étape. Si les travaux ont été bien faits jusque là, il n'y a pas de raison que l'enrobé soit bâclé.
C'est un enrobé posé au finisseur ou à la main ? Dans quel endroit est-ce prévu ?
Bonjour et merci de votre réponse.
Je ne connais rien à la question.
Le macadam qui sort à 300°, c'est d'un voisin qui travaille dans les travaux publics que je le tiens.
Il dit aussi que la pluie laisse des traces sur le macadam, et qu'un sol trempé crée des crevasses.
L'inconvénient, c'est qu'on ne sait jamais s'il est fiable. Il est unanimement connu et respecté comme le pire bricoleur de l'univers et de tous les temps.
Le coulage du macadam est reporté.
Tous les travaux sont effectués à l'artillerie lourde.
Visiteurs non identifiés : 9
