Je vais d'abord percer des trous de Ø21 avec une petite scie cloche dans le placo, ensuite je débiterai des étirés de Ø20mm que je vais appointir (je travail dans une boite spécialisée dans l'acier) je vais les enfoncer à force dans le mur d'enceinte. celui-ci étant fait en pierre et de 80cm d'épaisseur, je ne devrais pas lui causer de dégâts.
La cloison portera sur les étirés et lorsque tout le plancher sera retiré, je calerai derrière la cloison pour ne pas qu'elle se plaque contre le mur une fois la chape liquide coulée.
en tout cas, merci pour tes lumières!
Visiteurs non identifiés : 11
