Bonjour, j’ai une question bête..
Suis je obligé de faire un hérisson pour une marche en béton et couler mon béton ferraillé à même la terre? Merci
bonjour tu peux décaisser sur 10 cm ,mettre du cailloux et faire ta marche
Bonsoir, je me permets de continuer ce sujet avec mon cas personnel.
Je souhaiterais refaire l’une de mes marches sur l’escalier extérieur mais Je ne sais pas comment procéder.
la marche d’origine c’était soulevé avec le temps.
en pièce jointe quelques photos du travail à faire.
Mes questions sont les suivantes :
- est-ce que je peux garder la marche comme tel et juste la recoller en coulant du ciment ?
- si non, j’enlève cette grosse partie qui bouge, je mets un coffrage pour pas que ça coule sur les marches en dessous ?
- est-ce que je dois creuser un minimum quand même ?
- ai-je une possibilité possibilité de récupérer les pierres qui sont dessus?
D’avance merci.
bonjour je pense que tu dois connaitre d avance la réponse ,on casse tout et logiquement on ne peut pas récupérer la pierre
merci pour vos retours.
D'accord, Fibel50 je vais donc refaire la marche.
Je ne pense pas avoir besoin d'une très grosse quantité de béton donc ca devrait aller. Je vais prendre du tout prêt. Voila effectivement, j'aimerais garder une certaine harmonie, même si je pense que d'ici quelques années nous allons recouvrir l'ensemble.
Je vais voir ce qui est possible de récupérer en pierre, mais sinon j'ai vu qu'elles se faisaient encore.
Pour les pierres de la contre-marche, oui j'ai réussis à les sauver.
Membre(s) : efred , François N , le+bo
Visiteurs non identifiés : 96
