Je vous mets ci joint 2 photos de ma terrasse actuelle. On a eu un soucis pour talocher, elle a pris en moins de 5h, mais je passe. L'objectif est de rattraper certaines "bosses" qu'on peut apercevoir sur les photos peut être difficilement mais il y a bien des écarts qui font qu'a la pose du futur carrelage, si je ne rectifie rien je vais galérer pour avoir un truc linéaire puisque je suis pas pro.
Puisque la terrasse fait environ 50m² et que je me vois pas acheter 20 sacs de ragréage pour tout avoir nickel, ni passer 10 disques diamantés à poncer à la petite meuleuse pour corriger les plus grosses bosses, pensez vous qu'il soit possible "d'alléger" un peu le ragréage avec du sable à lapin, exemple 50/50?
Ou est ce qu'il vaut mieux refaire un petit mortier ciment/sable lapin, ou ciment/sable tout court, corriger les écarts sachant que je ne peux pas remonter de plus d'1cm ou 2, et qu'en théorie un mortier a besoin de plus que ca pour "tenir".
Merci pour vos précieux conseils !
bonjour pourquoi ne pas reboucher a la colle carrelage et ensuite lors de la pose charger un peu plus sous le carreau ,ça doit marcher
mais pas avec ses fortes chaleurs ou alors travailler la nuit
voir aussi l'option location d'une Ponceuse rectifieuse ou surfaceuse de sols en béton
Hello & merci,
Justement parce que je ne me fais pas trop confiance sur la gestion du niveau sur une telle surface Comme tu dis, il est probable d'y arriver, mais probable aussi de se foirer me connaissant ce n'est jamais à exclure. Au pire quelques carreaux seront moins bien placés, rien de méchant mais c est toujours dommage si on peut faire autrement :p
Merci aussi pour l'idée de la ponçeuse rectifieuse, je n'aurai peut être pas trop le choix en effet si je veux corriger proprement ces bosses. Les conseils reçus au préalable sur une option ragréage/sable me convenait mais je voulais voir si certains s'y étaient déjà essayé pour avoir des retours. Là encore, il serait dommage que je teste cette solution pour constater au bout de quelques mois que la colle à carrelage n'est pas parvenue à rester collée au mix que je voulais balancer !
Merci à vous pour ces retours !
Visiteurs non identifiés : 14
