Bonjour, je vous écris car je souhaite à la fois faire une saignée dans un mur en parpaings et y suspendre un meugle de salle de bain.
Utilisant une contre cloison pour passer la tuyauterie, j’estime le poids du meuble à 110kg et la cloison cloison à 30kg.
J’ai pensé à 4 tiges filetées fichées dans les parpaings et traversant la contre cloison renforcée par du bois.
Il n’y pas beaucoup de documentation sur le net sur la solidité de murs en parpaings. Je me pose la question de la solidité en arrachement de la cloison en parpaings. Si l’un de vous saurait me donner son expérience sur ce genre de cloison, ce serait vraiment une grande aide. Je suis aussi preneur de toute référence sur le sujet.
Je vous joints la description et les dessins. Merci pour votre lecture 🙏
La cloison
La cloison (non portante) fait 2m40 de haut, 1m70 de large, et est composée de parpaings en béton plein de 10cm de large.
Il jointe un plafond en béton.
Deux cloisons en BA13 sont adjacentes.
Le meuble de salle de bain
Il s’agit d’un meuble de forme trapézoïdal de 170cm par 50cm.
Le plan en quartz sera soutenu par deux équerres de 40cm et posé par un professionnel.
Je rajouterai un meuble fait maison par dessous.
J’estime le total à 110kg (Sandy kilos pour ceux qui ont la référence! ok je sors ^^)
Contre cloison en placo
La robinetterie du meuble étant en encastré, j’ai prévu de monter une contre cloison avant de monter mon meuble. Pour éviter toute compression du placo, j’ai prévu de mettre 3 épaisseurs de planches de 25mm entre le placo et les parpaings, empêchant ainsi tout arrachage. La structure de la contre cloison serait portée par le mur car il y a la robinetterie du meuble qui passe en dessous. J’estime que la contre cloison pèserait 30kg supplémentaires.
Fixations
Le meuble et le contre cloison serait tenues par 4 tiges filetées (traversantes, ou scellées), passant à travers la cloison en parpaing, la contre cloison et la structure du meuble.
Le plan serait tenu indépendamment par deux équerres de 40cm vissées directement sur les renforts en bois.
La saignée
J’ai prévu de faire une saignée à 10cm de la droite de la structure du meuble, ce qui la met à 45 cm du bord du mur en parpaing.
D’une largeur de 50mm (pour deux gaines de 20mm), profondeur 30mm, elle partirait du plafond et descendrait à 80cm du sol.
Visiteurs non identifiés : 310
