Je souhaite créer 2 mezzanines dans mon cabanon de 3600x4600 pour du stockage de matériel (cartons et matériels volumineux mais pas de charge lourde).
Une mezzanine de 1500x3600mm et une mezzanine de 2050x3600mm me laissant un accès pour prendre/mettre le matériels de 1050x3600mm.
Je prévoit de mettre des planches d'OSB3 de 18mm d'épaisseur soutenu par des bastaings(solive) de 63x175mm tous les 50cm. les bastaings seront fixés par des sabots dans le parpaing
Je vous joint une image pour vous aidez à comprendre :
Je voudrais savoir si vous pensez que c'est suffisant pour du stockage (pas de charge lourdes, ni besoin de monter dessus) ?
Voici le matériel utiliser :
Je voudrais également savoir ce que vous me conseillez pour fixer les sabots dans le parpaing plein et creux. Je prévoit des goujons de 12 dans le parpaing plein et des chevilles de 10 dans le parpaing creux.
Merci d'avance pour votre aide.
Perso je mets toujours des entretoises en bastaing (clouées ou vissées) pour bien rigidifier tous les 60 cm , cela fait une sacré différence .
Je suis plus sur un entraxe de 33 à 40 cm mais vu les faibles charges annoncées cela devrait suffire.
La section des bastaings est déjà très bien. Par contre le schéma n'est pas bon sur les entraxes ! Par exemple pour la partie de 1500mm de large il faudra 4 bastaings pour avoir un entraxe de 500mm. Sur votre croquis avec seulement 3 bastaings vous obtenez un entraxe de 750mm !
Donc 4 bastaings pour la partie de 1500mm (3 entraxes de 500mm) et 5 bastaings pour la partie de 2050mm (4 entraxes de 500mm).
Comme l'a précisé Le+bo, ajouter des entretoises permettra de rigidifier les bastaings au cas ou ils flamberaient (rien à voir avec le feu 😁). Une ou deux entretoises sur chaque longueur seraient bien (à poser en léger décalage pour pouvoir les visser du bout).
Pour la fixation, tirefonds de 8 voire 10mm avec chevilles adéquates (chevilles nylon de qualité) me semble bien.
Bonjour messieurs,
merci pour vos réponses je vais rajouter des entretoises du coup, vous me conseillez des bastaings de combien pour les entretoises ?
Pour le reste je rajouterai également les 2 bastaings conseillés
Rebonjour,
Parfait, donc 9 bastaings de 4m pour les solives et pour les entretoises le plus simple c'est d'utiliser les mêmes bastaings. Comme il y aura 7 entredeux de bastaings, cela vous fera 7 morceaux de 50cm (1 bastaing de 4m pour assurer le coup) si vous mettez une entretoise et 14 morceaux si vous mettez 2 entretoises à chaque (soit 2 bastaings de 4m en plus).
Super, merci pour votre aide et tout vos conseils. Je vais m'occuper de tout ça ce week-end.
Bonne journée
I think it is a good idea, I have thought of it but not as detailed as you quordle
Visiteurs non identifiés : 300
