La suite du sujet de rénovation d'encadrement fenêtre à le chaux, marqué comme résolu.
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bati-et-gros-travaux-61/encadrement-platre-qui-fissure.html#obj-621911
Petit retour d'expérience après quelques semaines, avec apparition d'un problème différent mais sans doute toujours lié à l'humidité...
L'ensemble tient bon MAIS j'ai sur la partie basse des pierres (jusqu'a 50cm de hauteur environ depuis le tableau horizontal de l'encadrement )la formation d'une sorte de moisissure blanche, un peu cotonneuse ...
Principalement sur la partie droite de l'encadrement.
Il n'y en a que sur la pierre, pas sur les joints en chaux.
Ça se reforme tous les dix-quinze jours ...
Niveau aeration la fenêtre est pourvue d'une entrée d'air hygroréglable, et il y a une bouche de VMC simple flux a l'autre bout du salon...
Voilà merci
re salut je pense a des champignons ,nettoyer avec de l eau additionné de javel
Ok merci,c'est ce que j'ai fait, mais ça recommence et je me demande d'où ça vient. Peut être que le granit est une pierre assez froide, et les champignons se développent dessus avec le cocktail humidité et chauffage ?
Ça fait prendre conscience des travaux de rénovation sur maisons anciennes,tu crois régler un truc et tu déclenches autre chose d'imprévu, notamment pour tout ce qui est isolation . Faut vraiment y aller avec des précautions ...
salut il est connu que le granit est loin d etre le produit ideal en matière d isolation ,je pense que ce que tu as fait est bien ,mais peut etre que de l humidité ou problème de chaud et froid ,peux amener ce genre de champignons
Je vais continuer à nettoyer périodiquement , de toute façon je ne vois pas quoi faire d'autre, faudra voir sur la durée comment ça évolue avec les variations d'humidité et de température.
