Montage gloriette
Par Jerome47
avatar - Jerome47
Message(s) : 8
05/04/2020 à 11h37
05/04/2020 à 11h37
Bonjour à tous Petit nouveau ici, je viens à la recherche de conseilles de bricoleur J'ai en projet de me monter une gloriette que j'ai récupéré chez quelqu'un J'aurais besoin de conseils pour bien démarrer Je compte mettre des supports au sol pour les poteaux à sceller ou à fixer ? Voilà ma 1ere question Sachant qu'en se moment il m'est impossible d'en avoir en magasin ( si je prévois des plots en beton maintenant je pourrais en mettre à fixer après ) Quelle est la meilleure solution la moins couteuse ? Quel dimension dois je faire les plots dans ce cas ? Merci d'avance Je joint des photos
Par Jerome47
avatar - Jerome47
Message(s) : 8
05/04/2020 à 11h40
05/04/2020 à 11h40
Photo des dimensions
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
05/04/2020 à 12h08
05/04/2020 à 12h08
Tous mes poteaux sont fixés sur des supports réglables en hauteur. Ils sont fixés par scellement chimique au moyen de tiges filetées avec rondelles écrous le tout en inox . Je ne dis pas que c'est le mieux sans doute que des bricoleurs procèdent autrement. Quoiqu'il en soit rien n'a bougé depuis de longues années. Concernant les support réglable l'avantage est qu'on rattrape horizontalité si ta dalle n'es pas parfaitement de niveau ce qui est difficilement réalisable avec des supports scellés. Autre petit détail avant de placer mes supports j'ai les ai peint à la bombe galvanisé à froid ce qui les protège encore mieux. Sourire
Par Jerome47
avatar - Jerome47
Message(s) : 8
05/04/2020 à 15h01
05/04/2020 à 15h01
Bonjour Bernate Ce genre de fixation 70x70 en haut et 100x100 au sol ? Je ne compte pas faire de dalle Je souhaite la mettre comme ça dans le jardin sur plot béton
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
06/04/2020 à 09h51
06/04/2020 à 09h51
j'ai utilisé ce genre de supports et j'ai coupé la partie supérieure où repose les poteaux à une cote inférieure à la section des poteaux pour être certain que l'eau ne stagne pas entre le support et le bois.
Par Jerome47
avatar - Jerome47
Message(s) : 8
06/04/2020 à 18h07
06/04/2020 à 18h07
Super merci pour ta réponse
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
06/04/2020 à 19h06
06/04/2020 à 19h06
si tu fais des fondations sur plots utilise des tubes PVC ça t'évitera un coffrage en bois c'est plus rapide et plus facile à mettre de niveau
Par Jerome47
avatar - Jerome47
Message(s) : 8
07/04/2020 à 07h56
07/04/2020 à 07h56
Quel diamètre me conseilles tu pour un plot rond ? Et pour un carré?
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
07/04/2020 à 09h53
07/04/2020 à 09h53
je choisirais un tube de 16 cm de diamètre c'est ce qu'on prend en principe pour une terrasse qui est bien plus lourde.
Membre(s) : Micho , pat94
Visiteurs non identifiés : 96
