Je vais essayé de détaillé au maximum, ce sera surement plus simple pour comprendre
j'ai une maison individuel avec un garage dans celle ci, le garage n'est pas isolé c'est un endroit froid vu qu'il y n'y a pas d'isolation mais il n'y a pas d'eau.
Le garage est coupé en deux parties donc une en carré d'environ 3m sur 3m, généralement pour rentré dans la maison on passe par la porte de cette pièce. il y a donc 4 mur de hauteur 2,80m
en vielle brique avec le ciment des joints qui explose et s'éfritte des que l'on perse ou autre dedans, je ne peux donc rien accrocher sur sur mur un autre mur en en parpaing creux rouge et le plafond en hourdis.
Image du mur :
J'aimerais pouvoir faire de cette pièce une pièce propre et isolé si possible.
Je voudrais donc savoir quel matériaux utiliser, comment faire, etc
Pour le plafond j'ai mis des suspentes, accroché un rail r45 et visé mes placo B13 NF dessus pas de laine de verre, il y a un espace d'environ 3cm entre les plaques et les hourdis.
Pour le mur je pensais placer des chevrons 63x75mm au sol et au plafond puis faire une structure pour y placer des plaques de bois traité pour l'eau.
Pour fixé dans le mur je pensais mettre le produit en silicone chimique.
Je voulais donc avoir votre avis, si c'est bien ou non, comment je peux améliorer l'idée ou isoler ?
Merci !
