Mur intérieur humide qui s’effrite
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
28/11/2015 à 19h32
28/11/2015 à 19h32
J'ai un mur dans ma futur cuisine où le ciment s'effrite ainsi que des joints des briques.
Le mur est humide mais uniquement au bas, j'avais pensé à un problème d'étanchéité des fondations (la moitié de la maison a été fait maison).
Est-il possible de réparer ces infiltrations avec du Rubson Stop infiltrations (ou autre marque) ? Si vous avez des retours je suis preneur.
Dois-je également gratter le plus gros des joints et faire un mélange chaux/ciment blanc/sable sur tout le mur ?
Merci à tous.
Message(s) : 17346
28/11/2015 à 20h09
28/11/2015 à 20h09
je pense qu il faut voir au niveau mur a l extérieur ,il va falloir mettre un drain pour assainir et canaliser les eaux de pluie
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
28/11/2015 à 20h24
28/11/2015 à 20h24
C'est chez le voisin donc je ne sais pas s'il va vouloir me laisser faire des travaux.
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
28/11/2015 à 23h05
28/11/2015 à 23h05
L'humidité n'est pas remontée très haut, environ 1 mètre à tout casser sur une petite partie. Depuis le temps que cette extension a été réalisée (j'estime à 40-50 ans), c'est plutôt pas mal.
Je cherche surtout un moyen économique et qui ne nécessite pas de "gros travaux" (si je dois faire une tranchée chez le voisin ça va pas trop le faire).
29/11/2015 à 04h39
29/11/2015 à 04h39
l'idéal est comme le dit takafer, c'est la tranchée et la pose d'une étanchéité extérieure
sinon après décapage de ce qui ne tient pas, et réparation, il est possible d'injecter des résines dans la base du mur
après réaction ces résines empêchent les remontées d'eau
cela fonctionne moins bien dans les murs creux ou la résine se perd dans les trous
si vous parlez du même mur que dans l'autre post, cela risque de ne pas le faire, dans ce cas il faut mettre un produit de cuvelage en surface et le mur restera toujours mouillé derrière ce cache misère
VOIR
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
29/11/2015 à 21h07
29/11/2015 à 21h07
Non ce n'est pas le mur de parpaings, c'est de la brique pleine. Le mur est d'environ 30 cm d'épaisseur.
Voici le mur en question :
On voit clairement où le ciment et les joints s'enlèvent. Je pense qu'il y avait une gazinière avant que la cuisine soit refaite à l'époque.
Il faudrait que j'injecte du produit dans tout le mur (4,5 mètres) ou juste au niveau de la partie humide (en gros 2,5 mètres)?
Cet après-midi j'ai enlevé le placo+polystyrène du mur opposé et voilà ce qu'il y a derrière :
Est-ce que ce sont des champignons ?
Ce mur est aussi humide en bas (surtout dans les coins) et jusqu'à 2 mètres environ. Est-ce possible que l'eau remonte autant ou c'est un problème de condensation ou autre ? Je précise qu'il n'y a pas d'humidité plus haut, pas de fuite dans la toiture, il n'y avait pas de VMC et ce sont des murs périphériques non-mitoyens.
Merci !
Visiteurs non identifiés : 532
