mur porteur Et support de l’escalier
Par plokiju
avatar - plokiju
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
07/03/2014 à 23h34
07/03/2014 à 23h34
nous souhaitons agrandir un salon en recupérant le couloir et l'accès à l'escalier. Le maçon nous dit que le mur soutient aussi l'escalier et qu'il n'est pas question, pour lui, de toucher à cela.
Je me demandais s'il n'y avait aucune solution pour porter a la fois le mur et l'escalier avec un IPN ou je ne sais quel autre façon de faire ?
Photo 1 : vue du mur depuis le bas de l'escalier. Le "problème" se situe dans le coin haut droit de l'image
Photo 2 : mur a supprimer avec des "poutres" que le maçon pense utile à l'escalier.
qu'en pensez vous ?
plokiju
08/03/2014 à 09h39
08/03/2014 à 09h39
Difficile de te répondre facilement...
Dans l'esprit, l'escalier peut être autoportant, ce qui est important c'est le départ (facile) et l'arrivée (plus délicat, à vérifier). Ce qui signifie qu'il va falloir le remplacer.
D'après la seconde photo, il semblerait qu'il s'agit non d'un mur mais d'une cloison : si c'est le cas, une démolition avec doigté permettrait une meilleure appréciation de la situation.
@ suivre...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/03/2014 à 20h18
08/03/2014 à 20h18
Une vue générale de l'escalier et du mur a supprimer nous serait plus utile.
Pas évident de se rendre compte avec celles que tu nous présente.
Proverbe Chinois
Par plokiju
avatar - plokiju
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
08/03/2014 à 23h32
08/03/2014 à 23h32
merci pour ces premières réponses.
Je vais refaire des photos d'ensemble et je vais faire quelques percées supplémentaire pour voir au niveau de l'escalier si je peux voir comment l'escalier tient.
Plokiju
Par plokiju
avatar - plokiju
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/05/2014 à 13h51
26/05/2014 à 13h51
Pour clore ce sujet :
- avec l'accords du menuisier le maçon a démonter le mur et effectivement l'escalier ne "porte" que très peu sur le mur : 2 pattes de fixation.
- Une des pattes a été "fixer" à l'IPN et l'autre sera fixer a une poutre décorative (mais bien costaud).
Cordialement,
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 66
