Mur porteur : ipn obligatoire ?
Par mikeso
avatar - mikeso
15/03/2015 à 16h04
15/03/2015 à 16h04
Bonjour je suis nouveau sur le forum et comme je me lance dans le gros bricolage je m'informe. Je suis en train d'acheter une maison et je souhaite faire une ouverture dans le mur porteur pour agrandir la pièce. On me conseille de faire une ouverture en laissant minimum 50 cm de chaque coté du mur (celui ci faisant environ 2.50m) et en laissant une bande sur la hauteur du mur ce qui permet de ne pas utiliser d'IPN. Est-ce vraiment possible? Le mur est en brique rouge je pense et fait environ une quinzaine de cm. J'ai un doute sur ces conseils. Merci d'avance pour vos reponses
sonia
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
15/03/2015 à 16h16
15/03/2015 à 16h16
bonjour, Un mur porteur fait en général plus de 10 cm d'épaisseur.
Quant aux cloisons, les briques font 5 cm d'épaisseur, et avec le plâtre ça fait un peu plus, mettons 6 cm.
La maison a été construite en quelle année ??
Je crois qu'il faudrait avoir l'avis d'un maçon qui a l'habitude pour ne pas faire d'erreur.
Sauf d'avoir un mur en béton, je ne vois pas comment un morceau de mur en brique sous le plafond pourrait remplacer un IPN, si c'était vraiment un mur porteur.
Dans les maisons anciennes il y a des murs semi porteurs.
Y a-t-il des dalles béton entre les étages, ou des poutres bois et planchers dessus.
Par mikeso
avatar - mikeso
15/03/2015 à 16h21
15/03/2015 à 16h21
bonjour merci pour la reponse la maison est de 1968 et il y a bien une dalle béton a l'etage c'est bien un mur porteur on voit bien le pilier entre les étages.
sonia
Message(s) : 17343
15/03/2015 à 18h15
15/03/2015 à 18h15
on laisse un mur de chaque coté pour pouvoir poser soit un IPN ,soit une poutre béton préfabriqué ,soit on ferraille et on coule soit meme sa poutre ,mais dans le deernier cas ,vaut mieux etre du métier ,onest obligé de mettre un support sinon le plancher du dessus risque de fléchir
l épaisseur de 15 est bien porteur
Par mikeso
avatar - mikeso
15/03/2015 à 19h36
15/03/2015 à 19h36
ok merci je vais revoir ca avec la personne qui doit le faire avec moi il l a pourtant fait chez lui il y a plusieurs années , j avais un doute de securité aussi merci pour vos réponses
sonia
Visiteurs non identifiés : 111
