Mur vide sanitaire abîmé comment réparer ? - page 2
Par rouviere
avatar - rouviere
Message(s) : 8
30/05/2014 à 08h12
30/05/2014 à 08h12
Bonjour. Sur une face de ma maison j'ai l'enduit du vide sanitaire qui était décollé(cloques), j'ai alors gratté autour pour dégager (voir photos). Maintenant je voudrais savoir avoir quoi je peux réparer tout ça (reboucher).Mortier de réparation ou autre? Cordialement.
30/05/2014 à 08h26
30/05/2014 à 08h26
pour la photo 2 , vous voulez refaire l'enduit qui se trouve en dessous du crépi ?
c'est bien cela ?
pour la première photo, un mortier à la chaux devrait convenir
Par rouviere
avatar - rouviere
Message(s) : 8
30/05/2014 à 09h11
30/05/2014 à 09h11
Oui je veux d'abord reboucher car en grattant le mur c'est creusé et des petits cailloux sont tombés. Pour reboucher vous me dites mortier à la chaux ?(que faut il acheter et comment procéder) Oui après avoir reboucher je pense refaire tout l'enduit sous le crépi que me conseillez vous? Cordialement
30/05/2014 à 12h55
30/05/2014 à 12h55
pour la première photo chaux hydraulique 1 part sable de rivière 3 parts sikalatex une dose pour aider au collage (sur des pierres ainsi,d'abord mettre une fine couche et le lendemain charger sinon cela ne tiendra pas lors de la pose)
les pierres n'absorbant pas faite un mortier plutôt sec
pour le soubassement, mettre une couche d'accroche (sikalatex/eau moitié moitié)
puis appliquer de l'enduit façade tout prêt projeté à la truelle et taloché une fois que c'est pris
ou utiliser une tyrolienne pour avoir le même aspect crépis qu'au dessus
la surface est différente suivant que l'on tient la tyrolienne en face ou en oblique
faire des essais
une fois sec 28 jours, pulvériser un hydrofuge pour favoriser le ruissellement et retarder l'apparition de mousse et de souillures
Par rouviere
avatar - rouviere
Message(s) : 8
30/05/2014 à 17h20
30/05/2014 à 17h20
Pour la chaux hydraulique part sable de rivière 3 parts sikalatex une dose pour aider au collage , combien eau? Pour l'enduit façade se produit correspond ? https://www.gedimat.fr/enduit-hydrofuge-sika-mortier-fondation-sp-gris-ciment-sac-de-25kg-sika,47411,1,7,36.htm
30/05/2014 à 18h45
30/05/2014 à 18h45
coucou liquide assez pour que la tyrolienne le projette sans trop de difficulté (pour l'eau difficile à dire cela dépend de la siccité du sable
pour l'enduit tout prêt, je parle de CECI ou d'un correspondant
Par rouviere
avatar - rouviere
Message(s) : 8
31/05/2014 à 14h00
31/05/2014 à 14h00
Désolé je suis novice en bricolage Peux tu peux m'expliquer pourquoi je ne peux pas utiliser du mortier de réparation c'est pas fait pour ça? Et pourquoi je ne peux pas utiliser les enduits suivant(plus simple à mettre en oeuvre) ? https://www.gedimat.fr/enduit-hydrofuge-sika-mortier-fondation-sp-gris-ciment-sac-de-25kg-sika,47411,1,7,36.htm https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/enduit-bitumeux-de-fondation-sika-igol-agglos-25-kg-e58578
31/05/2014 à 14h32
31/05/2014 à 14h32
dans les deux cas ce sont des produits pour fondations enterrées
vous voulez mettre du goudron contre le soubassement, à quoi cela va t'il ressembler ?
le mortier de réparation n'est pas un enduit, c'est un produit prêt à l'emploi pour maçonner
Par rouviere
avatar - rouviere
Message(s) : 8
31/05/2014 à 14h38
31/05/2014 à 14h38
Non je voulais pas mettre celui au goudron mais celui si c'est possible (c'est de couleur gris et simple application) : https://www.gedimat.fr/enduit-hydrofuge-sika-mortier-fondation-sp-gris-ciment-sac-de-25kg-sika,47411,1,7,36.htm Je peux reboucher le trou avec le mortier de réparation ou je suis obliger utiliser la chaux hydraulique?
31/05/2014 à 14h48
31/05/2014 à 14h48
c'est un produit de protection pour les fondations, pas un enduit de finition
j'en ai utilisé sur la face externe d'un mur banché il y a deux ans, appliqué à la brosse
ce produit n'a pas de solidité une fois sec, il se gratte avec l'ongle
je vous ai indiqué un enduit à la chaux qui convient pour l'application que vous voulez faire
maintenant vous pouvez aussi fabriquer le produit vous même
sable (idéalement sable de rivière n 2 3 parts
sikalatex 1 dose
eau pour obtenir une pâte consistante
le produit tout fait est à base de sable à granulométrie calculée + chaux + ciment blanc + pignments + résine
Par rouviere
avatar - rouviere
Message(s) : 8
31/05/2014 à 15h05
31/05/2014 à 15h05
Merci pour votre explication Avec me produit que vous m'indiqué je peux reboucher et refaire l'enduit tout autour de la maison? Cr produit ce trouve à leroy merlin ou castorama?(car pas de gedimat prés de chez moi)
31/05/2014 à 17h05
31/05/2014 à 17h05
l'enduit à la chaux dit aussi "tyrolien" se trouve dans chaque enseigne
Gédimat en possède également, cela que j'ai utilisé vient de chez eux
on n'en trouve même à B .... D .... aussi bon et peut être moins cher
Par rouviere
avatar - rouviere
Message(s) : 8
31/05/2014 à 17h40
31/05/2014 à 17h40
Désole si je me répète mais je pense pas avoir eu la réponse , je peux donc reboucher le trou avec l'enduit à chaux? Tu peux me donner un lien pour B...d.... je trouve pas sur leur site.
31/05/2014 à 17h53
31/05/2014 à 17h53
j'ai indiqué quoi faire pour le trou de la première photo (mais je n'appelle pas cela un trou) à 12h55 le 30
VOIR
malheureusement il n'y a pas grand choix en coloris comme chez Gédimat
Par rouviere
avatar - rouviere
Message(s) : 8
06/06/2014 à 15h40
06/06/2014 à 15h57
06/06/2014 à 15h57
tout à fait, c'est équivalent
Membre(s) : galia , le+bo
Visiteurs non identifiés : 71
