Point P m'a fourni une natte d'étanchéité pour mon projet SDB. Est ce que cette natte Shluter Kerdi sert également de bande d'étanchéité dans les coins des murs ? C'est à dire que je peux découper des morceaux pour en coller dans mes coins ?
Ou sert elle juste sous le receveur et sur les murs ?
Voir ce lien, 2ième onglet :
"Mise en oeuvre Kerdi"
vous pouvez aussi les joindre par tel
Hello, merci j'ai vu leur site.
Mais deux vidéos différentes, une ou le mec déroule rouleau au fur et à mesure sur les murs donc passe de mur à mur sans découpe (ce qui fait angle avec la natte). Et une autre vidéo où ils mettent des bandes d'angle spéciale. Alors je ne sais pas...
De toute façon je vais mettre un spec Weber avant et je rajouterai la natte Kerdi ensuite. Double étanchéité ce sera bien !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 36
