Nettoyage façade
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
28/08/2017 à 11h39
28/08/2017 à 11h39
Existe t'il une autre méthode que le karcher pour nettoyer une façade?
Il s'agit principalement de traces de pollution...
Ma façade est un peu fragile par endroits, donc je me demande si le karcher ne peut pas abîmer...
Merci!
Message(s) : 17343
28/08/2017 à 11h48
28/08/2017 à 11h48
il y a toujours la possibilité de nettoyer ,grosse brosse et huile de coude
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/08/2017 à 22h19
28/08/2017 à 22h19
bonjour il excise des produit que l ont pulvérise sur les façades faut chercher un peut sur le net
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
29/08/2017 à 04h20
29/08/2017 à 04h20
Bonjour, Perso, je n'aime pas le karcher car ça met de l'humidité dans les murs qu'on le veuille ou non, et là où il y a les fenêtres encore plus.
On peut se munir d'un balai brosse (comme pour nettoyer le sol) et gratter. On peut aussi trouver des balais qui sont disposés comme des balais brosse et qui sont moins agressif, surtout si le crépi du mur est fragile, et qui délogent pas mal la poussière.
Par ElNikos
avatar - ElNikos
Message(s) : 30
02/09/2017 à 10h25
02/09/2017 à 10h25
surtout pas de karcher car en plus de gorger les murs de flotte, tu abimes ton enduit ou pierre, sur un enduit apres le karcher tu peux appercevoir du sable au pieds du mur !
Il existe tout un un tas de sorte de produit, mais moi je te conseil la gamme DALEP ! c'est le top, j'utilise ça au boulot pour les toitures,mur,terrasse ... apres a toi de voir quelle produit prendre le dalep 2100 est un antimousse et hydrofuge a la fois, apres si tu as des algues ou champignons ce sera une autre sorte.
Couvreur depuis 10 ans
02/09/2017 à 18h26
02/09/2017 à 18h26
si c'est la façade que j'ai vue chez toi, je ferai bien attention quand même
si tu as déjà changé de maison, ajoute une petite photo
les briques ou les pierres ne craignent rien au karcher, pour les joints c'est autre chose
et puis ce n'est pas toujours utile de mettre toute la pression pour avoir un nettoyage correct (un de mes karcher permet un réglage, sur l'autre je m'éloigne du mur donc la pression est moins forte
ps : j'ai passé 1 fois par an au karcher, les murs en parpaings de mon étable crépis avec une peinture Rubson entre 1984 et 2008 rien ne s'est détaché
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
04/09/2017 à 09h37
04/09/2017 à 09h37
Tout comme l’eau de javel, l’usage du nettoyeur haute pression est proscrit pour le nettoyage des façades et à plus forte raison si vous avez des parties fragiles. Vous trouverez ici quelques conseils pour l’entretien des façades. L’emploi d’un nettoyant de façade adapté au type d’enduit ou la nature du support est préconisé.
Vous trouverez également dans cette documentation l’explication de l’apparition de ces phénomènes et quelques règles à observer pour retarder leur apparition. La conclusion est en haut à gauche de ce document ce qui peut surprendre Clin d\'oeil
Bon nettoyage et bon entretien Sourire
Gilles, conseiller technique Weber
Membre(s) : GedeonT , le+bo
Visiteurs non identifiés : 91
