Bonjour, voici la situation : je possède une véranda d'environ 30 mètres carrés (3 niveaux) avec un carrelage existant (voir photos). Ce carrelage a bougé avec les années. Je souhaite remettre à niveau pour qu'une fois le nouveau carrelage posé, celui-ci arrive à fleur des appuis de fenêtre. Cela sous-entend rattraper des niveaux allant de 7 à 14 cm par endroit (le carrelage pouvant rattraper avec la colle envrion 1,5 cm je pense). Je souhaite donc couler une dalle/chape pour remettre à niveau. Je souhaiterais des conseils à savoir en sachant que cette dalle sera coulée en 3 fois pour plus de commodités (les deux dalles d'environ 15 m² chacune plus la marche) : - comment préparer le support existant (voile, primaire, ....) - comment coffret - quel produit mettre en oeuvre (béton, ciment, ragréage, ...) - faut-il armer le mélange avec un treillis merci des lumières que vous pourrez m'apporter.
