ouverture pignon mur agglo pour porte garage
avatar - heinzegaby
Message(s) : 37
24/11/2015 à 22h25
24/11/2015 à 22h25
bonsoir j'ai un pavillon mur agglo , sur un pignon , il faudrait faire une ouverture pour garage , la longueur de 2.40 standard ,comment procede linteau ferraillage ? est compliqué a faire ?
cordialement
25/11/2015 à 06h13
25/11/2015 à 06h13
compliqué non, il suffit de savoir comment faire, mais malgré tout on prend des risques il faut le savoir dès le départ (un peu moins avec des parpaings qu'avec des murs en pierres
vous avez des photos extérieur et intérieur de l'endroit a percer
vous allez mettre des linteaux tout fait, des IPN ou couler le linteau vous même sur place?
qu'avez vous fait comme travaux lourds vous même ?
avatar - heinzegaby
Message(s) : 37
25/11/2015 à 13h08
25/11/2015 à 13h08
salut kriske merci d'avoir repondu , alors je vais te faire une photo des que je peux , sinon je sais pas le mieu c'est quoi un un linteau tout fait ou a couler ? au dessus du garage il ya les pieces a vivre c'est un sol en brique
25/11/2015 à 13h20
25/11/2015 à 13h20
le linteau coulé est plus facile a faire en cours de construction
sinon
c'est un peu lourd, mais on y arrive sans trop de difficulté
avatar - heinzegaby
Message(s) : 37
25/11/2015 à 20h01
25/11/2015 à 20h01
ok oui j'ai vu avec un macon ca pourrait le faire est question cassage du mur ,avec un linteau tout fait faut que tu casse beaucoup autour ? sinon quel prix pour un linteau de 2.80 ou 3 m ?
25/11/2015 à 20h05
25/11/2015 à 20h05
je casse une rangée de parpaing sur une demi profondeur
je place le linteau, je sécurise avec du mortier bien bourré
puis je procède de la même façon de l'autre côté
ensuite, je découpe la baie à la largeur voulue
les prix varies sans doute entre la Belgique et la France (mais généralement ce n'est pas très cher
avatar - heinzegaby
Message(s) : 37
25/11/2015 à 22h36
25/11/2015 à 22h36
qu'est ce que tu apelle casser une rangée sur une demi profondeur , tu veut dire les trou sur les cotés qui vont retenir le linteau
26/11/2015 à 04h04
26/11/2015 à 04h04
ce sera sans doute plus facile avec une image
un linteau de 10 cm d'épaisseur fait généralement 9 cm en généralité
comme un mur de 19 fait plus une fois le plâtre mis de chaque côté
une poutre de 17 fait généralement 16,5 ou 17,5 presque jamais 17 tout juste
avatar - heinzegaby
Message(s) : 37
27/11/2015 à 14h57
27/11/2015 à 14h57
ok et je te fais les photos
avatar - heinzegaby
Message(s) : 37
07/12/2015 à 12h57
07/12/2015 à 12h57
voila des photos et
avatar - heinzegaby
Message(s) : 37
07/12/2015 à 12h58
07/12/2015 à 12h58
photo du peut etre pas clair en faite on voit les brique au plafond c'est le bas du plancher beton avec hourdis
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 828
07/12/2015 à 13h39
07/12/2015 à 13h39
Je me suis permis d'éclaircir votre photo de l'intérieur.
Le tuyau d'évacuation ne va-t-il pas être sur votre passage ?
07/12/2015 à 18h30
07/12/2015 à 18h30
Une photo (je ne suis jamais content, je sais) plus générale de la façade
Donc vous allez creuser , vous avez assez de recul pour la pente et les manoeuvres ?
avatar - heinzegaby
Message(s) : 37
07/12/2015 à 19h31
07/12/2015 à 19h31
t'inquiete c'est pas grave c'est moi qui t'embete avec mes questions ? lol sinon normalement le conduit wc va etre dans l'autre sens , celui qui est sur la photo c'est peut etre des wc en prevision de l'ancien proprio , si j'ai 2 m du sol au haut de la fentetre ouverte ! moi ce que je voudrai savoir c'est : ou se trouve la ceinture beton , logiquement le bas de la ceinture est a zero par rapport au bas de la dalle beton ( la c'est des briques ) ?
Autre chose le joint que l'on voit sur la photo exterieur c'est la base de la ceinture ou chainage ?
avatar - heinzegaby
Message(s) : 37
07/12/2015 à 19h38
07/12/2015 à 19h38
sinon oui le recul et la place c'est pas mon gros probleme ,en faite l'ouverture passerai en deuxieme niveau difficulté , je suis sur du rocher donc pelle de 20 t pour terasser mais ca devrait le faire
avatar - heinzegaby
Message(s) : 37
07/12/2015 à 21h09
07/12/2015 à 21h09
en faite ce qui me turlupine c'est que je sais pas si j'ai a faire a un chainage pris dans la ceinture ceux qu'on apelle surement chenau rampant ou bien est ce que le chainage horizontale est sous la ceinture donc surement en dessous du planche beton ? les 2 m pour ma porte sont a 31.5 cm du plafond en brique
Visiteurs non identifiés : 733
