Palissade sur muret
avatar - padawandu 29
12/04/2020 à 16h19
12/04/2020 à 16h19
Bonjour Voilà ma question, je souhaite monter une palissade de 80 cm de haut sur un muret de 1m de hauteur. Ce dernier est en parpaing de 15cm de large et est creux. Je me dis que que des platines de fixation risque de fragiliser le parpaing, quelqu un aurait il une solution pour fixer ma palissade que je compte faire en bois de terrasse. J ai 40 m de long a faire et je suis en Bretagne, région soumit au vent. Merci
help
Message(s) : 17339
12/04/2020 à 16h46
12/04/2020 à 16h46
pourquoi ne pas acheter des poteaux a sceller dans le sol et faire partir uniquement la palissade a la hauteur désirée
12/04/2020 à 17h37
12/04/2020 à 17h37
Merci takafer, en fait au niveau du sol il y a les " fondations" du mur
help
Message(s) : 17339
12/04/2020 à 17h52
12/04/2020 à 17h52
en général c est préférable
mais si ça te pose un problème tu peux avec des platines visser sur le mur
12/04/2020 à 18h33
12/04/2020 à 18h33
un muret de 15 cm d'épaisseur avec des blocs creux ne pourra jamais supporter l'action du vent sur une palissade
donc la proposition de Takafer est tout a fait pertinente
je serais aussi d'avis de poser des platines au sol et de mettre la palissade au hauteur du mur
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
12/04/2020 à 20h17
12/04/2020 à 20h17
J'ai posé des brises vues sur mon mur en parpaing voila comment j'ai procédé. J'ai découpé le parpaing à chaque emplacement des platines, rempli chaque alvéoles du parpaing de gravier en laissant 25 cm libre j'ai coulé du ciment j'ai percé 4 trous et fixé des tiges filetées inox avec du scellement chimique j'ai serré mes platines avec écrous et rondelles inox. Je suis dans l'Hérault en bord de mer région soumise également au vent et rien n'a bougé depuis.
12/04/2020 à 20h58
12/04/2020 à 20h58
Bonsoir*merci a tous ceux qui m'ont répondu mais j'avais une question pour bernate, je ne comprends pas les 25 cm libre? merci
help
Message(s) : 17339
13/04/2020 à 08h32
13/04/2020 à 08h32
bonjour moi aussi j ai une question pour bernate
ce n est pas un mur en 15 que tu as fait mais du 20 Confus
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
14/04/2020 à 11h52
14/04/2020 à 11h52
pour les 25 cm de libre je voulais dire que j'ai laissé 25 cm sans gravier à partir du haut du parpaing pour le remplir de ciment cela m'a éviter de remplir complétement les alvéoles et utiliser beaucoup de ciment et effectivement ce ne sont pas des parpaings de 15 mais de 20 mais le principe reste le même et je pense qu'il peut partir sur cette idée de fixation. Après je pense qu' il y a toujours d'autres solutions. Il y a un autre facteur à prendre en compte quelle sera la matière de la palissade ? bois ou PVC ...
14/04/2020 à 13h23
14/04/2020 à 13h23
Bonjour, je pense mettre une palissade en bois type lame de terrasse
help
Message(s) : 17339
14/04/2020 à 16h44
14/04/2020 à 16h44
15 ou 20 ça a quand meme son importance ,de plus les lames de terrasse c est tres lourd
je ne pense pas que ce soit le bon produit ou alors il faudra ,mais c est un avis perso ,partir du sol
Membre(s) : isatchignia , galia
Visiteurs non identifiés : 85
