Je dois poser prochainement un parquet massif à coller sur 15 m². mon problème est que j'ai fait un premier ragréage fibré mais la surpface n'était pas plane. J'ai mis une nouvelle couche de primaire et refait un autolissant, et j'ai encore des différence de niveau (4 à 5 mm). du coup je me demande si je peux en faire un troisième ou s'il faut poncer avec ponceuse béton ou si je peux compaser avec la colle (bostik) ?
merci pour vos suggestions
JF
bonjour je pense qu il faut poncer le ragréage , ce n est pas logique qu avec un autolissant tu ais autant de différence ,il faut savoir que pour coller un parquet massif ,la tolérence ne doit pas dépasser 2 m:m
pour poncer d habitude ,mais c est pour des touts petits défauts ,j utilise une pierre ponce
Merci , je vais voir si j'utilise une ponceuse de location ou un disque sur meuleuse. Je le sens pas trop car je voudrais pas faire pire, mais bon.
Combien de ragréage peut on faire ?
RE on ne peu pas a l infini ,mettre un ragréage ,il faut bien a un moment ou a un autre ,prendre une décision qui soit viable ,car étant un professionnel dans le parquet et ayant fait beaucoup de ragréage ,faire 5 m:m de creux ,il y a un problème de mise en place ,car l autolissant se met de niveau pratiquement tout seul
donc bon courage ,si tu veux, tu peux mette des photos ,as tu mis une grande regle pour voir ou se situai les problèmes
Bonjour, j'ai compris l'erreur de mise en place, il faut faire ça en grand volume. j'avais une auge de maçon en 40L et le temps de préparer un second volume les bord avait commencé à prendre. je vais en faire un dernier car le ponçage je sens vraiment pas.
si ça "merde" à nouveau , je casserai et repartirai de zéro.
pas de photos pour l'instant
bonjour il faut faire ça dans des seaux ,ça existe expres pour ragréage ,la valeur d un sac et a mélanger avec un malaxeur +6 litres d eau
Visiteurs non identifiés : 13
