peindre mon sol de garage et les murs
Par dudu-27
avatar - dudu-27
Message(s) : 38
07/03/2015 à 11h31
07/03/2015 à 11h31
j'ai à peindre le sol de mon garage de 70 m²
j'ai regarder les prix de peinture ,entre L.....M... et les pro de peinture 5à6 fois de différence ,la qualité au veillissement
c'est un sol neuf direct de la toupie ,faut t'il le laver avant peinture , mettre un primaire avant les 2 couches finales ?
Au niveau murs quelle sorte de peinture faut t'il prendre (peinture acrylique ?) peut t'on la teintée soi même
merci pour vos conseils
Message(s) : 17343
07/03/2015 à 11h50
07/03/2015 à 11h50
pour les sol il y a plusieurs qualité d abord les mono composant et les bi composant enesuite les peintures qui résistent au poinconnement des pneus etc
mon métier de peintre m a amené a faire des garages ,,meme plus cher ,je ne peux que t encourager a acheter professionnel et regarde bien les consommations au m2 sur les boites ,ca va du simple au double
les murs ils sont en quoi
Par dudu-27
avatar - dudu-27
Message(s) : 38
07/03/2015 à 11h57
07/03/2015 à 11h57
ok ,les murs sont en agglots béton
Message(s) : 17343
07/03/2015 à 15h06
07/03/2015 à 15h06
une peinture ravalement fera l affaire ,seulement je dois te prévenir que si tu veux que ce soit nickel ,tu vas énormément consommer
Par dudu-27
avatar - dudu-27
Message(s) : 38
07/03/2015 à 21h10
07/03/2015 à 21h10
oui je me doute ,avec les agglots sont graniteux ,
Avant de peindre le sol ,au niveau de neutralisé l'acidité du béton nouveau ,
faut t'il un produit spécial ou à l'acide chlorydrique diluée a l'eau ,autre ??
Message(s) : 17343
08/03/2015 à 09h06
08/03/2015 à 09h06
bonjour normalement non ,pas sur un support neuf et sur béton traditionnel ,mem s il a été fait et livré a la toupie
Par dudu-27
avatar - dudu-27
Message(s) : 38
08/03/2015 à 10h04
08/03/2015 à 10h04
j'ai vu que la neutralisation des agents chimiques du béton était indispensable avant peinture
là c'est une marque de peinture qui vend son produit
http://www.v33.fr/peintures-sol/ciment-beton-shampooing-actif,1097,1273.html?&args=Y29tcF9pZD05MDYmYWN0aW9uPXZpZXdfZGV0YWlsJmlkPSZ8&vars=cHJvZHVpdF9pZD04ODk%3D
http://www.maestria.fr/pdf/sol_PDF.php?idx=24
C'est pour cela que je voulais avoir l'avis des pro ,pour savoir si des produits courants pouvaient donner le même résultat ,car j'ai mon maçon qui a eu le cas , pour ne pas avoir neutraliser son béton , sa peinture sol c'est décollée assez rapidement ,mais il en sait pas + sur ce qu'il aurait du employer sa peinture
Message(s) : 17343
08/03/2015 à 11h21
08/03/2015 à 11h21
RE
ne voulant en aucune facon de faire exécuter un travail que tu regretterais ,met ce primaire ,il est conseillé par des marchands de peinture ,LOGIQUE Confus
Membre(s) : benco94500
Visiteurs non identifiés : 102
