Placer du lambris sur du placoplâtre abimé. Moisissures
Par armor1
avatar - armor1
Message(s) : 29
01/09/2017 à 13h34
01/09/2017 à 13h34
Je voudrais placer du lambris par-dessus du Placoplatre abîmé, et j'ai enlevé les couches dures qui se desquamaient.
Je voudrais mettre de l'enduit dans l'espace, pour mettre tout à peu près au même niveau, mais comme on peut le voir sur la photo, il y a une base noircie, sans doute par l'humidité et des champignons. La question que je me pose c'est : est-ce que je peux passer un enduit là-dessus, en grattant un peu le noir, ou est-ce qu'il faut que je mettre un antifongique quelconque ? Merci d'avance.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
01/09/2017 à 13h47
01/09/2017 à 13h47
Bonjour, êtes vous sur que c'est du placo plâtre ? ce n'est pas plutôt du plâtre ?
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par armor1
avatar - armor1
Message(s) : 29
01/09/2017 à 14h04
01/09/2017 à 14h04
Bonjour et merci pour votre aide. Comme ça se présente comme une sorte de feuilletage dur, reposant sur une couche plus tendre, je me suis dit qu'en tout cas c'était un truc préfabriqué, mais peut-être pas, en effet. La question des champignons reste posée, de mettre de l'enduit par dessus ou pas. Mon intention est d'égaliser et de coller le lambris sur la partie saine. Il s'agit d'un lambris vertical d'un mètre de haut reposant sur le plancher.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
01/09/2017 à 16h16
01/09/2017 à 16h16
avant de mettre la colle faut griffé le mur : il y a pas de plinthe ? quant j'ai collé le mien il repose sur la plinthe : au moins quant on nettoie le sol la pièce a frottée ne touche pas le bois
Par armor1
avatar - armor1
Message(s) : 29
02/09/2017 à 10h40
02/09/2017 à 10h40
Merci pour ta réponse. Il y a une plinthe, mais je pensais l'enlever et la remplacer par une cornière au niveau du sol.En fait, cette pièce est peu utilisée, donc peu balayée ou serpillée. Elle n'est pas large non plus. Est-ce que je peux savoir quelle colle tu as utilisée ? Merci d'avance
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
02/09/2017 à 11h34
02/09/2017 à 11h34
du Mastic colle en cartouche à prise rapide il faut le pistolet avec Clin d\'oeil
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
02/09/2017 à 18h39
02/09/2017 à 18h39
Juste en passant:
- il faut, bien sur, éliminer toutes ces traces noires pour revenir sur un fond solide.
- il serait souhaitable, aussi, de déterminer d'où viennent ces taches et si possible résoudre le problème qui s'y attache
Par armor1
avatar - armor1
Message(s) : 29
04/09/2017 à 10h40
04/09/2017 à 10h40
Les tâches viennent du fait que c'est juste sous une fenêtre et que parfois la pluie a mouillé le mur. La solution est donc de bien fermer la fenêtre ! Sinon, merci à tous pour vos conseils, je vais pouvoir commencer !
Membre(s) : GedeonT , galvane
Visiteurs non identifiés : 118
