plafond à refaire
Par lorenzo59
avatar - lorenzo59
Message(s) : 61
13/08/2017 à 14h26
13/08/2017 à 14h26
Après avoir enlevé 2 dressings je me retrouve avec ca , je ne sais pas si j'abat les plafonds , je plâtre ...le plancher bois au dessus est à 20 cms
Merci pour vos précieux conseils (photos cliquables)
1ere chambre
2eme chambre
Message(s) : 17343
13/08/2017 à 15h25
13/08/2017 à 15h25
personnellement ,j enlève la terre a cause de la poussière et du poid de ce plancher en torchis et je refais un faux plafond en placo
13/08/2017 à 19h53
13/08/2017 à 19h53
Je plussoie vigoureusement ! avec Takafer
placo ou lambris (trop souvent oublié je trouve)
les plafond en lambris sont facile a faire, ne nécessitent que peu d'entretien et quand ils sont fait, c'est tout
Par lorenzo59
avatar - lorenzo59
Message(s) : 61
13/08/2017 à 20h49
13/08/2017 à 20h49
Enlever le torchis pas de souci par contre le faux plafond en placo , je le fixe comment le placo , le visser sur les chevrons qui se trouvent 20 cms au dessus c'est chaud ...
Cdt.
14/08/2017 à 06h20
14/08/2017 à 06h20
une fois le plafond descendu
soit fixer des suspentes puis des fourrures a la hauteur voulue (les placo viendront se poser contre)
soit suivant la largeur de la pièce faire un plafond auto portant avec des montants mis dos a dos
soit fixer directement les fourrures sur les chevrons
soit faire un plafond auto portant en bois et mettre des lambris MDF (divers coloris) ou en PVC
Par lorenzo59
avatar - lorenzo59
Message(s) : 61
17/08/2017 à 11h59
17/08/2017 à 11h59
Ok merci Top !
Visiteurs non identifiés : 298
