Je voudrais faire mon plafond qui a qq défauts, un doublage en panneau Qboard par exemple ou jackoboard. Le truc, c’est que je n’ai pas assez de place pour y mettre une ossature Rail/Montant.
Puis je coller ces panneaux avec du Map?
Merci de vos conseils...
Mario
BONJOUR si j ai bien compris ,tu souhaites mettre ce type de panneau au plafond ,malgré sa structure quadrillé ,ce type de produit se met en mural et ne se colle pas au MAP mais a la colle carrelage
Oui, c'est ce que j'ai vu, ou cela se fixe sur une structure R48/M48 par ex, avec rondelles et vis à placo.
Seulement, derrière ce nouveau faux-plafond, j'ai trop peu de "réserve" pour poser une structure Rail/Montant.
Avez vous une parade de comment faire lorsque il y a trop peu d'espace?
D'avance merci!
Mario
RE dans ce cas pourquoi ne pas revisser des plaques de BA13 directement sur le plafond existant
mets des photos
Voici un photo:
L'idée sera d'aligner le nouveau faux plafond avec le décrochement existant côté fenêtre. Ce décrochement mesure entre 2 et 4 cm d'épaisseur.
J'espère que c'est plus clair ainsi.
Merci de vos lumières.
Mario
salut ah voilà un décroché ,dont on nous avait pas parlé 😠
chez moi j ai redoublé tous mes plafonds en complexe polystirene+platre sur 10 cm d épaisseur ,celà fait maintenant pres de 35 ans et jamais tombé ,meme pas une fissure
mais il faut savoir que normalement ce genre d installation n est pas conseillée ou alors tu refixes mécaniquement avec des chevilles en plus
Autre solution que j'ai vue pour minimiser la place...avec des fourrures, j'ai vu qu'il était possible de visser directement les cavaliers dans l'ancienne structure:
-Soit avec chevilles Molly+tige filetée de 8mm
-soit vis + chevilles (j'aime bien les fisher duopower) dans le support
-soit vis à bois (ex: 5x40) dans les poutres.
Et sur le pourtour, une cornière de maintient de fourrures.
Ainsi en épaisseur on arriverait à environ 2,5 cm au-dessus du placo.
Cette solution vous parait elle correcte?
Merci de votre aide
Mario
Bon j'ai peut être loupé un épisode
Le plafond actuel est en placo sur fourrures ?
si oui visser tes nouvelles fourrures sur les anciennes en les croisant (ou pas selon configuration) avec calage en épaisseur si nécessaire.
il existe aussi et c'est certainement ce quoi tu penses cavalier
Plus onéreux et sera à mon avis plus long à poser
l’ancien support est recouvert d’une toile, ça sonne creux. Je pense que c’est un BA13 mais je n’en sais guère d’avantage...il faudrait que je casse une petite partie pour voir derrière...Je le ferai au moment du début de des travaux.
Hello,
Je m'apprête à poser ces panneaux Qboard au plafond :
Et me voilà pris d'un doute sur le sens de pose de ces panneaux. Le BA13 se pose perpendiculaire aux fourrures (avec 50 d'entr'axe pour les fourrures). Mais ces panneaux Qboard se posent-il de la même façon??
OU
dans le même sens que les fourrures?
Merci de votre expertise.
Mario
Ces plaques sont "Pour l´habillage des murs et sols de salle de bain et pièces humides."
Surpris d'une pose au plafond , voir les propositions indiquées ci dessus !
évidemment il y a certainement une bonne raison et tu reste libre de ton choix et c'est fort heureusement
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 61
