J'ai des planches de coffrage qui sont scellé entre deux dalles de béton, ( s'était pas prévu comme ça mais dû à un surplus de ciment on a décider de couler de l'autre côté du coffrage etc.. )
Maintenant ça fait 2 semaines que c'est sec et les planches sont littéralement scellées dans les deux dalles.
Ma question: Si je laisse le bois sachant que la dalle va être carrelée, quel est le risque ??
J'ai lu que le bois peut gonfler et fissurer le carrelage, j'ai comment a attaqué à la disqueuse et au burin et j'ai reussi à enlever env 5 cm de bois sur une planche qui fait 15 cm a la base. Donc il reste 10 cm de bois coincé.
Merci pour votre aide
cdt
Gonflé ? plutôt séché ou pas, qu'importe, il y a donc 2 dalles différentes avec dilatation possible.
soit un joint de dilatation sur le carrelage au niveau de ce raccord ou pose de natte de désolidarisation (à vérifer auprès du fabricant)
Donc je peux laisser le reste des planches sceller sans risque si je mets ça ?
Avec le mouvement du béton, ça fait comme si c'tait un joint de dilatation où pas du tout?
merci
re pour moi ,il faut l enlever ,un joint de dilatation comme son nom l indique est fait pour se dilater ,certainement pas le bois coincer entre 2 dalles
Oui du coup on en reviens au point numéro 1 c'est qu'il est littéralement impossible à sortir de la 😬
C'est compliqué
tu a essayé avec un pied de biche ? ou alors tu prend ton mal en patiente et tu le fait avec un ciseau à bois
effectivement pas simple et gros doute pour l'enlever, avec un long forêt ?
Mais 15 cm c'est pas rien ! à voir la longueur de cette planche.
enlevée ou pas , il restera 2 dalles séparées , une source de fissure sur la chappe et sur le carrelage (à voir possibilité joint dilatation suivant calepinage ? ) .
re si on avait des photos
Voici les deux photo, une attaqué au burin l'autre que je n'est pas toucher, env 9m en tout
Il aurait pas fallu déchiquetée la planche, mais mettre des vis assez fines et longues tout les mètres et de sortir cette planche au pied de biche.
Celle-ci déchiqueter ne représente que 60 cm sur toute la longueur donc tout est possible.
je vais essayer avec les longues vis et le pied de biche
Alors jai réussi à enlevé ever la plus part des planche, sauf 2 angle a 90degres de la piscine .
Il reste donc 2 angles avec les planches de coffrage D'environ 70cm chacun . Le reste est libre
J'attend encore un peu que la température descende cela vas peut être m'aider.
Une question, comment/avec quoi remplir ce vide de 3.5cm?
Sachant que c'est une terrasse d'un côté et ma ceinture piscine de l'autre, et les deux ne doivent pas être solidaire.
Le revêtement sera des granulats de marbre ou aussi appeler moquette de pierre.
http://www.guidebeton.com/joint-de-dilatation#:~:text=Le%20joint%20de%20dilatation%20se,vers%20l'int%C3%A9rieur%20du%20b%C3%A9ton.
Visiteurs non identifiés : 79
