je publie cette annonce sur ce site en sachant qu’il n’est pas dédiée directement à ce sujet
cependant je publie en espérant que qqn a fait face à cela.
j’ai des plinthes qui sont infestés d’anthrene. Pour ceux qui ne connaissent pas c’est un peu comme les punaises dans ses habitudes et mode de vie sauf que ça pique pas directement.bref mes plinthes où il y a des fissures en sont infestées
après vaporisation d’insecticides et même une cryo où j’ai eu la main très lourdes dans les deux cas cette bête très résistante a survécu.
les entreprises auxquelles on a fait appel utilisent la cryo ( comme celle que j’ai fait pour expérimenter son efficacité avant de les solliciter pour un deuxième passage) ou les insecticides auxquelles je suis très opposée ayant deux enfants en bas âge. Je suis intimement convaincu que ces bêtes survivront à tous ces procédés. La seule solution est de décoller ( ou du moins entrebâiller les plinthes) et d’utiliser soit de la chaleur sèche à 180degre avec un appareil dédié à ça. Ou encore une méthode peu conventionnelle et c’est là que j’ai besoin de vos lumières. Est-ce risqué d’utiliser un décapeur thermique qui monte à 300 degré sur des plinthes en bois même à ras le sol surtout avec l’électricité et le chauffage ( tuyau de chauffage issue d’une chaudière à gaz? ) mon mari n’est pas d’accord pour qu’on procède à une dépose de plinthes. Moi cette histoire me rend folle et sans doute imprudente ! J’ai besoin d’un avis sincère et objectif et les sociétés de désinsectisation ne font pas dans la dentelle. Je n’ai pas demandé à un artisan spécialisé dans les plinthes encore avant d’avoir une vision claire
merci à toute personne qui lira ce long message
ps: le sol est en pvc avec à priori une dalle en béton en dessous. Nous sommes locataires et il s’agit d’un appartement.
Je ne connaissais pas ces petites bêtes mais d'après ce que j'ai lu les larves se nourrissent du bois (entre autre) donc retirer les plinthes si elles sont en bois me semble un minimum pour être sûr d'assainir l'endroit où elles peuvent se reproduire !
Bonjour et merci
ca me semble logique aussi mais mon mari visiblement non….j’ai fini par le convaincre
toujours est-il que je compte utiliser un générateur de vapeur sèche que j’ai commandé et qui n’est pas arrivé
le souci c’est que je ne peux pas ouvrir les plinthes avant de les avoir exterminés au risque que les œufs se dispersent dans l’atmosphère et aillent partout
donc la question du décapeur thermique est toujours d’actualite
Encore merci
Bonjour et merci
Encore merci
Je pense que vous n'atteindrez pas 100% des larves sans démontage des plinthes. Pour éviter une dispersion dans l'air vous pouvez aspirer au fur et à mesure du démontage puis jeter aussitôt le sac de l'aspirateur (aspirateur travaux conseillé).
Sinon, pour d'autres petites bébêtes, des amis avaient quitté leur logement quelques jours afin qu'une entreprise viennent faire une fumigation. Je pense que c'est le seul moyen d'atteindre toutes les bêtes à tous les stades de développement. Certes c'est chimique mais ça devrait être désinfecté pour de bobs et après avoir bien aéré l'air devrait être redevenu sain pour vos enfants.
hello
Locataire
Ce n'est pas de votre faute ce problème
Voir avec le proprio
oui le démontage est indispensable. C’est un travail méticuleux.je vais mettre des plinthes en carrelage et un insecticide naturel mais efficace qui s’appelle la terre de diatomée avant de refermer . Merci Nicolas pour la bienveillance et les conseils pros
l
Perso je ne toucherai à rien...c'est au poprio de trouver une solution.
Hello,
C'est ce que j'ai dit plus haut, mais je n'ai pas été entendu
le bailleur n’intervient que pour les cafards, punaises de lit et nid de frelons à hauteur de 45%. Avant je ne m’attardais pas à ces détails sur les contrats. Maintenant je peux vous dire que j’y ferai attention ainsi qu’aux fissures de plinthes…..
J'aimerais bien voir le texte de loi qui le dit
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 98
