Je me permets de solliciter vos lumières concernant ma porte de garage!
J'ai acquis mais maison il y a maintenant trois ans et je fait face à un soucis de plus en plus problématique.
Lors de l'achat, j'avais constaté quelques fuites par les côtés et parfois sous la porte du garage.
Or depuis plusieurs averses(et en bretagne il y en a.....) c'est ambiance pédiluve dans le garage!
Je dois colmater en permanence les trous pour éviter une innondation.
A savoir que le phénomène est pire lorsqu'il y a de la pluie+ du vent.
Je vous fourni des clichés de la fameuse porte qui était posée ainsi à mon arrivée.
Ma question est : Des astuces pour rattraper le coup? Ou bien je dois carrément faire appel à un menuisier?
Les anciens propriétaires avaient placés de a mousse pour boucher les trous histoire de faire cache misère....mais ca ne tient plus du tout.....
SI il y a besoin je peux fournir d'autres photos!
En vous remerciant d'avance pour votre réponse!
Bonne journée!
Oui, d'autres photos avec une vue d'ensemble intérieur et extérieur.
Type de porte ?
En contre bas ?
Bonjour, navré pour le délais de réponse.
Voici deux autres photos(navré pour la qualité de la photo intérieur, mon garage étant encombré actuellement je ne peux faire mieux....)
Il s'agit d'une porte de garage coulissante, tout ce qu'il y a de plus classique.
Les anciens propriétaires ont du changer la porte(en bois) suite à le détection de parasites lors des études pour la vente.
Ils ont changé le rail et posé la porte, en mettant une cale en bois(côté serrure).
Pour combler les trous ils ont ajouté un rouleau de mousse qui n'a pas tenu bien longtemps....
Les fuites proviennent principalement des coins inférieurs, ou il y a un jour.
En cas de vent+fortes pluies, l'eau peux également provenir du rail le long de la porte.....
Auriez-vous des astuces? J'hésite à reprendre un rouleau de mousse plus épais cette fois ci et le fixer à la colle, mais j'ai l'impression que cela reviendrait à mettre un pansement sur une jambe de bois.....
En vous remerciant d'avance!
Hello,
Ben faut "refaire" l'angle du mur c'est clairement pas droit
Effectivement, redresser.
Oublier la mousse.
la porte est elle bien centrée sur l'ouverture ? Si non la recentrer en déplaçant la cale bois.
Ce montant bois pourrait être sur toute la hauteur
Pour le rail, si l'espace (seuil / rail) est faible , nettoyer et faire un joint Sika 11 FC
Visiteurs non identifiés : 130
