Pose abri jardin
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
13/06/2014 à 17h17
13/06/2014 à 17h17
j'envisage de mettre un abri de jardin chez moi , il fera 2,40m² , pouvez vous me dire combien de sac de beton tout pret je doit prevoir pour faire une dalle de 10cm d'épaisseur
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
13/06/2014 à 17h19
13/06/2014 à 17h19
Si je ne fais que le tour en bloc et une rangée au milieu , pensez vous que ça pourrait aller sans faire une dalle totale
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4519
13/06/2014 à 17h32
13/06/2014 à 17h32
salut ; comme tu dit ces blocs ( parpaings ) avant de les poser : ils faut creuser une trancher (ferrailler ) est couler du béton : tu peu pas poser des parpaings a meme le sol ( ils vont s'enfoncer ) surtout si il pleut : maintenant si tu veux faire une dalle moi je peu pas de dire combien de sacs il va te falloir Non j'ai toujours travailler avec une bétonnière :
Message(s) : 19331
13/06/2014 à 20h42
13/06/2014 à 20h42
Il faut 2100 Kg de béton prêt à gâcher par m3, en faisant une chape de 10 cm sur 24 m² cela te fais 0.240 m3 ,
2100 X 0.240 = 504 Kg de béton prêt à gâcher.Si ce sont des sacs de 30 Kg 504 / 30 = 63 sacs
Message(s) : 19331
13/06/2014 à 20h45
13/06/2014 à 20h45
Re
en général les abris de jardin n'on pas de sol
tu peux faire le tour en plaque de béton de 30 cm de haut et mettre du sable au milieu et sur le sable des dalles gravillonnées pour faire le sol, ce qui te permet de fixer ton abri sur les plaques gravillonnées (ou lisse)
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
15/06/2014 à 10h53
15/06/2014 à 10h53
Merci pour les réponse
Je pense que les plaques sont une bonne solution
Merci encore
Visiteurs non identifiés : 19
