je dois réaliser la pose de couvertines de 50cm de long en béton blanc 2 pans sur un mur de séparation
dans mon cas le mur décrit une courbe
si vous avez déjà été confronté à cela, avez vous des astuces précises pour rester le plus droit possible
pour un mur droit je mettais une cale en bois de l'épaisseur que je voulais faire dépasser de part et d'autre et de cette cale en bois je tiré une cordelette puis je m'alignais, mais là le mur est courbe...
j'ai pris des morceau de 50cm plutot que de 1m pour jouer plus facilement avec la courbe...
Enfin, pour la réalisation des joints, conseillez vous des joints cimentaires ou un joint au mastic colle polyuréthane sika 11 FC afin qu'il reste souple et encaisse la dilatation et ainsi éviter fissures et infiltration qui viendront ruisseler et endommager le crépi par la suite ? et quelle taille préconisez vous je lis de tout... ?
merci pour votre aide
Un mur courbe ? De combien ?
Vu la longueur pas de gabarit, Tendre ta ficelle, mesurer le creux, diviser l'écart par le nombre de chapeaux , répartir en mesurant.
Joint +- 1.5 cm , en biais fonction de la courbure.
La goutte d'eau ne devant pas être interrompue par les joints
merci bcp pour les indications je m'en suis servi aujourd'hui
j'ai bossé de 8h à 18h30 pour le faire, il m'en manque 3 ou 4 à poser mais faut que je demande à passer côté voisins
le mur fait 17 mètres on voit pas toute sur la photo effectivement désolé
ok pour la goutte d'eau, dans l'absolu sous chacune de mes couvertine j'ai une rainure de part et d'autre qui je pense sert à stopper la goutte d'eau pour ne pas qu'elle atteigne la façade
le joint, de part la courbure, est parfois un peu large, je me dit que finalement peut être qu'au mastic colle ça fera pas très beau... je vais voir à weldom demain si ils ont pas du mortier de jointoiement de dallage toutes épaisseurs...
merci encore
ok pour la goutte d'eau, dans l'absolu sous chacune de mes couvertine j'ai une rainure de part et d'autre qui je pense sert à stopper la goutte d'eau pour ne pas qu'elle atteigne la façade Oui , assurer sa continuité au niveau du joint
le joint, de part la courbure, est parfois un peu large, je me dit que finalement peut être qu'au mastic colle ça fera pas très beau... je vais voir à weldom demain si ils ont pas du mortier de jointoiement de dallage toutes épaisseurs... Oui au mortier teinte assortie,
Bonsoir, Merci pour ce retour d'info, çà avance bien 😀
hello
Et les bords extérieurs sont chez toi ou chez le voisin?
de ce que j'ai appris l'idéal est la colle terrasse car adaptée aux dalles lourdes et épaisse, ainsi la colle ne s'écrase pas à la pose mais chère même à un tarif artisan, surtout que le double encollage est de la partie
perso j'ai utilisé de la colle flex WEBER car prévue pour résister aux dilatations, mouvements... bien que je ne sais pas si y'en a beaucoup sur des couvertines ? et je n'ai pas eu de soucis d'affaissement à la pose avec des couvertines de 15kg pièce de 50cm
pour le joint pas évident, j'ai cherché du côté des joint mortier souple... le max ils couvrent du 12mm voir 15mm je crois avoir vu, moi j'ai des joints de 2,5cm par endroit dans la courbe donc pour couvrir autant de largeur je n'ai trouvé que ce produit que j'avais déjà utilisé pour jointer de la pierre de bavière au sol :
https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/beton-ciment-mortier-et-poudre/mortier/mortier-de-jointoiement/mortier-de-jointoiement-blanc-prb-25-kg-68269691.html
@efred vu que c'est des couvertines 2 pans ça déborde de 5cm de chaque côté du mur, agglo de 20cm et couvertine de 30cm donc
à ce jour chantier fini, je laisse une photo on voit pas le mur en entier car trop long et les joints n'étaient pas fait au moment de la photo mais depuis oui
merci de m'avoir guidé
petite mise à jour pluie
voici ce que ça donne, je ne comprends pas, j'ai bien laissé le jour au niveau du piège à goutte pour chaque joint et j'ai quand même des coulures....... pas trouvé d'info sur le net en lien... les vidéos où il y a une mise en oeuvre de jointoiement de couvertine ils ont l'air d'avoir fait pareil que moi
si jamais vous pensez à une piste au vue des photos....
Jamais évident à résoudre ce souci de goutte d'eau qui finit par tacher le mur.
Infiltrations entre joint et chapeau, forme de la goutte d'eau, matériaux poreux, pluie battante,...
Cela semble un peu partout !
Des pistes sans garantie de résultats .
- Joint Sikaflex entre chapeau et mur ( pose adhésif protection avant pour bien délimiter le joint)
- Sur la photo 2 , le joint pourrait être complété pour bien suivre le profil de la goutte d'eau.
- si pas d'amélioration , parfois creuser délicatement le profil à la meuleuse améliore. ❗ Risque de dérapage de la meuleuse : protéger les chapeaux avec une planche
Avant de faire quoique ce soit , pour tenter de saisir la formation des gouttes et le ruisellement, observer lorsqu'il pleut , et observer encore ...
Une solution pour savoir d'où vient le problème : par temps sec tu verses de l'eau avec un arrosoir pour voir ce qui se passe.
Par temps de pluie c'est quasiment impossible à voir, l'eau, le vent, et on ne peut pas regarder partout, et voir l'origine du souci.
À la vue des photos, je pense que le souci vient de la goutte d'eau, sûrement trop petite ou mal moulée.
Hello
J'ai la bête impression que le phénomène est principalement à chaque joint, non?
Membre(s) : Wsle
Visiteurs non identifiés : 18
