Pose dallage en pierre par quel coté commencer ?
Par yoann24
avatar - yoann24
Message(s) : 23
17/03/2015 à 16h29
17/03/2015 à 16h29
Bonjour à tous!
je vais bientôt commencer la pose de dalles en pierre reconstituées 2 formats (60x40 et 40x40) épaisseur 2.6 environ.
Parmi mes nombreuses questions Confus, je me demande par quel coté/angle commencer sachant que c'est une terrasse en U qui fait le tour d'une partie de la maison (voir mes plans 3D ci-joint).
Pour info, c'est une pose sur chape béton avec colle et joint.
Quelles sont vos idées? merci Sourire
Message(s) : 17343
17/03/2015 à 18h32
17/03/2015 à 18h32
bonsoir difficile a dire
il faut commencer le travail de l extérieur vers l intérieur et pour le reste il faut disposer les dalles a plat sur une rangée a sec et voir comment ca tombe ,pas de solution miracle
Par yoann24
avatar - yoann24
Message(s) : 23
18/03/2015 à 09h03
18/03/2015 à 09h03
Bonjour et merci de m'avoir répondu:
j'y pensais; ne serait-il pas préférable de placer la premiere dalle "référence" placée au centre selon l'axe vertical et horizontal, en ayant pris le soin d'avoir poser à nu chacune des rangées pour être sûr d'arriver sur une dalle pleine sur les bords?
Message(s) : 17343
18/03/2015 à 10h28
18/03/2015 à 10h28
ce n est pas dit que ca fonctionne ,il aurait fallu pour ca tenir compte de la largeur des dalles avec joints et de couler la dalle en fonctiondes cotes données par le carrelage
Par yoann24
avatar - yoann24
Message(s) : 23
18/03/2015 à 13h30
18/03/2015 à 13h30
Non mais après les dalles ne sont pas obligées d'arriver à fleur de la chape, je pensais justement que çà pouvais dépasser de quelques cm
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 103
