Pose de carrelage sur résine d’étanchéité
Par karine_34
avatar - karine_34
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
18/05/2013 à 18h48
18/05/2013 à 18h48
Une entreprise est passée chez moi refaire l'étanchéité de mon balcon à la demande de la copropriété.
Ils ont cassé mon ancien carrelage, on ragréé le sol, mis un primaire et ont terminé par 2 couches de résine.
La résine utilisée est une Résine polyuréthanne ALSAN 400. Voici ce qu'indique le fabricant :
ALSAN® 400 est un système d'étanchéité liquide sous protection lourde (gravillons, dalles désolidarisées, dalles sur plots, carrelage collé ou scellé, chape coulée) constitué d'une résine polyuréthanne monocomposante, prête à l'emploi
Voila, maintenant j'aimerais remettre du carrelage par dessus (on m'a dit que cette résine ne pouvait pas rester sans protection) et j'aimerais savoir comment faire :
- faut-il poncer légèrement la résine ? si oui avec quoi ! brosse métallique, ponceuse ?
- ou faut-il mettre un primaire sur la résine avant le mortier ? si oui connaissez vous des marques qu'on trouve dans les grandes surfaces de bricolage qui pourraient convenir ?
- y-a-t il un type de mortier particulier a prendre ?
- y-a-t il des trucs auxquels il faut fait gaffe ? ou des astuces ?
Merci d'avance à tous ceux qui voudront bien m'aider, je ne suis pas une pro du bricolage !
Karine
18/05/2013 à 18h55
18/05/2013 à 18h55
LIRE ceci, je n'ai pas tout lu, mais je crois que la lecture de l'article devrait répondre à toutes vos questions
Membre(s) : Alain69 , castor
Visiteurs non identifiés : 91
