Pose de drain sous graviers pour terrasse carrelée
Par Magalinet
avatar - Magalinet
10/11/2016 à 13h37
10/11/2016 à 13h37
Bonjour à tous, Je fais appel à vos avis car mes recherches sur internet me laissent perplexe... Confus Je souhaite mettre du gravier dans une cour fermée d'environ 8m sur5. Elle est relativement sombre et humide, il y a déjà un regard d'évacuation des eaux de pluies. Le sol est légèrement en pente vers ce regard. Est-ce que l'écoulement de l'eau se fera toujours aussi bien avec la pose du gravier? Dois-je prévoir des drains d'évacuation? Si oui, seulement au bas des murs ou sur toute la surface? Et enfin grande question : comment procéder? ? Merci d'avance pour vos réponses! !
10/11/2016 à 13h52
10/11/2016 à 13h52
quel est le but recherché ?
l'eau va entrer dans le sol et mouiller les pieds de murs
peu de chance qu'elle s'oriente naturellement vers le regard
si vous mettez des drains, juste au pied des murs
une photo aiderait bien
Par Magalinet
avatar - Magalinet
10/11/2016 à 14h16
10/11/2016 à 14h16
Bonjour L'eau s'écoule sans problème vers le regard pour le moment. Mais je crains que ce ne soit plus le cas une fois le gravier posé ? Le sol est carrele mais il est aussi très moche! Cette cour est juste un lieu de passage (pas très fréquent car donne sur le 2eme corps de bâtiment ou nous allons peu pour le moment) mais le gravier la rendrait plus agréable. Je tâche de prendre une photo rapidement! Merci Sourire
Visiteurs non identifiés : 100
