Pose de pavés sur gravier
Par lexocet
avatar - lexocet
14/03/2015 à 19h04
14/03/2015 à 19h04
Bonjour à tous,je découvres ce forum avec beaucoup d'intérêt. Je vais poser des pavés de 15X15X6 sur une surface de 11m2 devant ma porte d'entrée de maison. J'ai decaissé sur une profondeur de 20 cm environ, empierré sur 10cm ensuite géotextile puis j'allais mettre 5 cm de sable avant les pavés. Un vendeur d'une grande surface de bricolage m'a vivement conseillé de mettre du gravillons très fins a la place du sable,il paraît que ça stabilise bien mieux les pavés...quelqu'un a déjà essayé cette technique ?
Message(s) : 17343
15/03/2015 à 07h55
15/03/2015 à 07h55
bonjour honnêtement non ,j ai toujours vu poser des pavés sur du sable pour qu il donne l emprunte au pavé ,ce qui ne sera certainement pas le cas du gravier et il va rouler
Par lexocet
avatar - lexocet
16/03/2015 à 18h39
16/03/2015 à 18h39
Merci pour l'avis,je vais rester sur le sable additionné de ciment...qu'elles sont en gros les proportions à respecter ?
Message(s) : 17343
16/03/2015 à 18h55
16/03/2015 à 18h55
1 part de ciment pour 5 a 7 parts de sable
Par lexocet
avatar - lexocet
16/03/2015 à 19h57
16/03/2015 à 19h57
Bonsoir,est ce que le géotextile est nécessaire entre les cailloux et la chape ?
Message(s) : 17343
17/03/2015 à 08h40
17/03/2015 à 08h40
cela peut etre un plus pour éviter que la terre dont je ne connais pas la composition ,sera bloqué par celui ci et évitera des remontée ou affauissement
Par lexocet
avatar - lexocet
17/03/2015 à 08h46
17/03/2015 à 08h46
Je parlais de mettre le géotextile entre les cailloux et la chape et non entre la terre et les cailloux,merci pour votre aide.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
17/03/2015 à 09h07
17/03/2015 à 09h07
salut: le géotextile il faut qu'il sois sur la terre Oui ça empêche la mauvaise herbe de poussée :
Membre(s) : erge , Alacar , castor
Visiteurs non identifiés : 100
