Poser des couvertines en alu sur le béton nu ou sur l’enduit
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 285
22/11/2023 à 19h12
22/11/2023 à 19h12
Je dois faire poser des couvertines en alu sur ma terrasse, sur l'acrotère supportant la rambarde (je voulais mettre une photo, mais je n'y arrive pas, désolé).
Les poseurs envisagent d'enlever l'enduit sur la partie horizontale de l'acrotère et de mettre le béton à nu, d'une part car sur une certaine longueur (2,50 mètres environ) l'enduit horizontal sonne creux et donc semble ne pas tenir, et d'autre part pour revenir à une surface plane avant de poser les couvertines (pour éviter qu'elles ne fassent des vagues) car il y a des endroits où des ajouts d'enduit forment des bosses.
Ma question est :
Est-ce que la rosée et l'humidité risque de se former sous les couvertines et donc d'être bue par le béton nu en-dessous, créant des désordres dans le béton ?
Vaut-il mieux poser les couvertines sur de l'enduit (et donc il faudrait d'abord poncer les bosses d'enduit pour aplanir l'enduit, et refaire la bande de crépi qui sonne creux) ?
Merci par avance
Message(s) : 17335
23/11/2023 à 09h13
23/11/2023 à 09h13
bonjour il y a aussi la possibilité de demander a ce que soit poser ,une bande d étanchéité goudron-alu dessous
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 285
23/11/2023 à 20h57
23/11/2023 à 20h57
Bonsoir takafer,
Merci de m'avoir répondu et merci pour ton conseil.
Bonne soirée
Membre(s) : EdQas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 64
